jai toujour le plein
- olivier03
- Moto : zzr 1100 d (zx10td)
- Kilométrage : 34000
- Galerie de olivier03
quel qun a la réponse a se petit tracas ?meme a sec mon 11 d m'indique le plein c'est beau mais c'est pas pratique! ![Moquerie [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_15.gif)
vaux mieux 200 chevaux sous un selle qu'un ane dessus!!
Re: jai toujour le plein
Tu as 2 fils sous le réservoir qui permettent d'alimenter la sonde dans le réservoir.
Normalement s'ils sont débranché l'aiguille garde sa dernière mesure en "mémoire".
regarde si ces fils sont en place
- olivier03
j'ai regarder les fils il sont bien branché(prise noir a coté du relais de démarreur)dnstouron a écrit :Tu as 2 fils sous le réservoir qui permettent d'alimenter la sonde dans le réservoir.
Sur la mienne un fil a été sectionné entre le réservoir et la prise noire ... j'ai refait ça à l'arrache car la soudure prés du réservoir j’étais pas chaud
Ben, c'est normal car pour souder, il faut être ..... chauddnstouron a écrit :j'ai refait ça à l'arrache car la soudure prés du réservoir j’étais pas chaud
Sinon, avant de chercher plus loin, regarde si tu as du jus (12Volts) qui arrive à ta jauge.
Si oui ----> Jauge bloquée ou HS.
Sinon ----> Masse, fil coupé, mauvais contact, ....
- olivier03
re!j'ai trouver aprés quelque essaie c vraiment le truc con un pti coup de bombe contacte dans la prise et hop ça remarche c nikel
