Ne sachent pas quand a était fait le kit chaine, comment savoir si mon kit chaine est toujours bon ou pas ?
Je pense qu'il et mort si les dents son pointu ?
Vérification kit chaine
- mzzr
- Kilométrage : 37362
- Galerie de mzzr
- mahmat
- Moto : 1400 Zzr 2010
- Kilométrage : 6500
- Galerie de mahmat
Re: Vérification kit chaine
plusieurs manieres de controler, déjà si tu n'as pas de points durs entre les maillons...quand tu tournes la roue dans le vide tu vois si il oscille de haut en bas, ensuite comme tu dis l'état des dents de la couronne voir du psB mais faut démonter le carter, mais aussi et surtout ou tu en es au niveau du réglage de la tension si tu arrives au bout de la graduation. Ensuite tu peux aussi essayer d'ecarter la chaine en bout de couronne , un kit chaine neuf tu ne peux pas écarter la chaine de la couronne au bout .
- mzzr
- Galerie de mzzr
ok merci, je vais regarder celà demain ![Cool [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_01.gif)
