Filtage cardre mort
mzzr
Kilométrage : 37362
Galerie de mzzr
Filtage cardre mort
Message par mzzr »
Bonjour, sur le cadre en haut il y a un trou ou l'on met la vis qui tien le flan de carénage le problème et que moi la vis na jamais tenu depuis l'achat et la vis et plus fine que celle de l'autre coté du coup elle nage de dans.
et si j’achète une vis d'origine ou de la bonne taille, elle ne tiendra pas non plus car le filetage dans le cadre et mort a la limite lisse
est ce que vous auriez une idée de comment je pourrai faire pour que la vis tienne ?
j'ai pensez a taraudé le filage mais le cadre étant en alu je ne sait pas si cela fonctionnerai
j'ai mis une photo pour montrer l endroit ou se trouve le trou dans le cadre
gilles38
Kilométrage : 52000
Galerie de gilles38
Re: Filtage cardre mort
Message par gilles38 »
Même souci avec mon 12, des deux côtés. ... Le concessionnaire n'avait pas de solutions... la seule: un filet rapporté qui corresponde à ta vis de origine cela ressemble à un ressort. Mais faut percer plus gros.... et je crois que les kits sont pas donné perso je ai pas tenté le diable... et il n'y y a que les concessionnaires qui touchaient au carénage. ... Les mecs serrent trop fort et au bout de quelques démontages ce est la faute à personne!
unix2097
Kilométrage : 83500
Galerie de unix2097
Message par unix2097 »
Le kit de réparation est assez abordable : http://www.mototacot.com/filetage/968-k ... il-m6.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ensuite tu pourra utiliser du frein filet pour éviter de serrer trop fort.
mzzr
Kilométrage : 37362
Galerie de mzzr
Message par mzzr »
ok merci donc en gros on perce on taraude et on met le petit filetage mais le faite de percé plus gros sa risque pas de fragilisé le cadre ?
Quand on parle de percer plus gros, il s'agit de quelques 10èmes de mm. [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif]
unix2097 a écrit :Hello,
Je ne sais pas comment ils font pour vendre avec des tarifs pareils. [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif]
Cherche un peu et tu trouveras la même chose autour de 15€. C'est ce que j'ai payé pour faire exactement la même chose que toi. [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
gilles38
Kilométrage : 52000
Galerie de gilles38
Pour le problème du perçage et autre que le fait qu'il ne s'agit que de quelques dixième de millimètre de plus a enlever, sur ma 12 il y a une patte soudée, une sorte d'écrou carré de mémoire, sur le cadre et qui contient le filetage. Donc ce n'est pas le cadre que tu Perces mais directement dans cette pièce.
mzzr
Kilométrage : 37362
Galerie de mzzr
Message par mzzr »
Oui effectivement c est une pièce carrer ou se trouve le filetage donc oui se n'est pas directement le cadre du coup, je n'y avais pas pensez [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
