Ventilateur qui ne se déclenche pas !
- jp974
- Moto : ZZR 1100 94, noire
- Galerie de jp974
Salut les Nordistes !
Ici, le ventilo, il fonctionne souvent sauf.....depuis hier....Le mano d'eau monte mais pas de ventilo en marche....Arrêt au bord de la route, attente, vérification du fusible, RAS !
A votre avis ? La sonde thermique ou autre chose ?
Merci de vos lumières !
Procrastination, quand tu nous tiens....
Re: Ventilateur qui ne se déclenche pas !
Il y a 95% ed chance que la sonde du radiateur en bas à gauche (assis sur la moto) soit la source de ton soucis
- Fantomas
- Galerie de Fantomas
SONDE ...ou motoventilateur...
Restaurations
ZZR600D 1990
ZZR1100c 1992
ZZR600D 1990 (en cours)
ZZR600D 1990
ZZR1100c 1992
- jp974
- Galerie de jp974
Merci, je vais la shunter pour voir si le ventilo tourne !
Bon, une fois shunté, le ventilo tourne, j'vais sonder la sonde.....
- jp974
- Galerie de jp974
C'est bien la sonde qui va pas bien ....Démontage et test à l'eau bouillante, elle ne s'ouvre pas ! Je vais en commander une neuve....
Mais, un truc m'interpelle....J'ai décidé de profiter de l'occasion pour vidanger et rincer le circuit mais après démontage de la sonde et desserrage de la vis de 10 près de la pompe à eau, le niveau reste constant dans le vase d' expansion....Est-ce normal ???
Oui tout à fait le vase se vide à part
- gordi
- Moto : 1100...
- Galerie de gordi
attends tu parles du calorstat lajp974 a écrit :C'est bien la sonde qui va pas bien ....Démontage et test à l'eau bouillante, elle ne s'ouvre pas ! Je vais en commander une neuve....
- jp974
- Galerie de jp974
Ok, merci ! Je pensais que tout se vidangeait ensemble.....Pas rigoler, hein !!!
C'est la sonde thermique, en bas à gauche du radiateur qui est HS, le calorstat, je l'ai vérifié, il est bon...Je m'suis mal expliqué....
- pinoux
- Moto : 1100 de 1998
- Kilométrage : 56000
- Galerie de pinoux
pareil la sonde
- Breizhilien
- Moto : ZZR 1400 grise de 2009
- Kilométrage : 59000
- Galerie de Breizhilien
C'est la même sonde qui gère l'indicateur au compteur? Parce que mon ventilo tourne de temps en temps alors que l'aiguille ne dépasse jamais le tier de la jauge.
- jp974
- Galerie de jp974
C'était bien la sonde !
Commandée (avec d'autres bricoles pour amortir les frais d'envoi et les droits de douane...) sur http://www.wemoto.fr/" onclick="window.open(this.href);return false;, toujours aussi efficace (10 jours entre commande et livraison en 974land), vidangé, rincé, purgé et ça repart !!!
Merci de vos avis !
Merci de vos avis !
