http://www.ebay.com/itm/Kawasaki-ZZR120 ... 0e&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
AVANCE ALLUMAGE ZZR 1200
- PMANU88
- Moto : 1200 Zzr grise
- Kilométrage : 30000
- Galerie de PMANU88
bonsoir je voudrai savoir si quelqu’un connais se produit et quel sont les avantages et les inconvénients merci d avances .
Re: AVANCE ALLUMAGE ZZR 1200
tu as déjà 4° d'avance sur le 1200 ( comme sur le 1100 D ) si tu mets ça c'est comme jeter des sous par la fenêtre ça marche pas !!
+1100 A moins que ce soit encore 4° supplémentaires mais j'ai des sérieux doutes.dnstouron a écrit :tu as déjà 4° d'avance sur le 1200 ( comme sur le 1100 D ) si tu mets ça c'est comme jeter des sous par la fenêtre ça marche pas !!
David29
- Galerie de David29
L'avance à l'allumage est gérée de façon électronique, et dépend du régime moteur (et même de l'ouverture des gaz s'il y a un capteur TPS). Donc ce n'est pas une valeur fixe.dnstouron a écrit :tu as déjà 4° d'avance sur le 1200 ( comme sur le 1100 D ) si tu mets ça c'est comme jeter des sous par la fenêtre ça marche pas !!
Après, monter cette pièce sur une moto d'origine, je vois mal l'intérêt. Les ingénieurs qui ont conçu l'allumage ont déjà fait au mieux. Mais peut-être que les contraintes d'homologation / bruit imposant une avance insuffisante, qu'on pourrait optimiser avec ce disque.
On peut changer la position du capteur d'allumage sur le vilebrequin, quitte à percer / limer les fixations : ça peut revenir au même que changer ce disque.
Dans tous les cas, il vaut mieux être capable de revenir en config d'origine !
- PMANU88
merci pour vos commentaire mais es-ce que quelqu'un a utiliser se produit ![impressionnant [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_02.gif)
