iquide refroidissement
- jjaaxx49
- Moto : 1100 94
- Galerie de jjaaxx49
slt a tous
je viens vous demander un pti conseil...j ai remarque il y a peu un peu de liquide qui etait sous la moto apres une ptite ballade, j ai senti et compare avec dautre liquide et mon avis est que c est donc du liquide de refroidissement.
ma zzr etait sur la laterale et sur la centrale apparemment ca le fait pas ...serait ce un trop plein? ou si c est une fuite ou dois je regarder?
merci a vous
merci a vous
- kazawaki
- Moto : ZX11R
- Kilométrage : 50000
- Galerie de kazawaki
Re: iquide refroidissement
a quel niveau , la trace de liquide ? AV ou AR ?
- jjaaxx49
- Moto : 1100 94
avant droit sur la lateral et pour l instant ca le fai pas sur la centrale, a verifier demain matin bien sur
- pinoux
- Moto : 1100 de 1998
- Kilométrage : 56000
- Galerie de pinoux
dépose les flans, et regarde déjà s' il n' y a pas des traces de liquide sur les
colliers du circuit de refroidissement voir une durite poreuse....
possible qu' elle ne fuit pas à froid
ca peut-être ta pompe à eau et ces joints qui sont en fin de vie
sur la centrale pas ( ou peu de pression ) sur les joints extérieurs, mais sur la latéral ....
combien de bornes ta machine ?
+1100. La pompe à eau est du côté gauche. Vérifie à ce niveau.dnstouron a écrit :ca peut-être ta pompe à eau et ces joints qui sont en fin de vie
- jjaaxx49
- Moto : 1100 94
83000 km la machine...
je vais regarder a ca ....l ancien proprio etait mecano et vu que je l ai que depuis septembre mais bon on sait jamais...pour info la pompe a eau se trouve ou?au cas ou c est le cas, comment je constate que c la pompe? joint defectueux , fuite?
ou trouver pompe ou comment reparer cela?
j ai un doute, le ldr c bien cote droite en devissant le ptit cache??
ps: cet apres midi , a froid et sur la bequille centrale, aucune trace...je pensai au ldr , j espere que c bien ca, une trace un peu vert avec une odeur acre.
- jjaaxx49
- Moto : 1100 94
slt
j ai laisser tourner la machine 15 min et rien apercu, sur lateral ou centrale
le liquide qui a fuit, a la meme odeur que celui dans le reservoir ou c marquer "danger" sur la photo, c pas le reservoir liquide de refroidissement?
c pa la foto de ma machine...ct juste pour expliquer
Modifié en dernier par jjaaxx49 le dim. 16 mars, 2014 21:18, modifié 1 fois.
- gordi
- Moto : 1100...
- Galerie de gordi
Je ccroyais que cétais un D que tu avais? Sur le d le réservoir de ldr est à l'arrière droit de la moto
- jjaaxx49
- Moto : 1100 94
c pas la foto de ma moto, c etait juste pour le reservoir ou c indique danger
mais oui c un D comme on m a dit, donc demain jvai regarder ca
- jjaaxx49
- Moto : 1100 94
dur dur a voir le niveau dans le bocal.........
g plus d ecoulement par contre? normal ou pas?
g remis du liquide , mais j en ai mis trop ca a deborde:( c pas dangereux j espere
