tres bizarre
chocoloco34
Moto : 600 zzr e 1996 violet et noir
Kilométrage : 48500
Galerie de chocoloco34
tres bizarre
Message par chocoloco34 »
salut a tous!
hier j'ai pris ma belle pour lui faire prendre l'air(260km) et je me suis retrouvé avec un probleme tres bizarre et je ça sent mauvais.quand je sort d'une longue courbe ou d'un virage ou j'ai pris beaucoup d'angle soit pendant le virage à la remise des gaz ou a la sortie ça me donne des accoups mais pas de decroché de boite ou du moins pas de craquement ,c'est difficile a expliqué un peu comme si je mettai des coup d'embrayage.Mais quand j'ouvre en grand pas de soucis.je precise que je m'altraite pas ma belle quand je sort des virages je pousse pas plus de 6000tr car je sais que les boittes sont fragiles et surtout qu elle est pas jeune, meme chose pour retrograder je freine fort pour pas trop me servir du frein moteur et solliciter la boite.
telepat
Galerie de telepat
Re: tres bizarre
Message par telepat »
Je vois 3possibilités:
- ton bras oscillant mal serré ou du jeu..mais à priori tu l'as refait...
-Le dumper dans le porte couronne fatigué, facile à controler, sur la centrale tu fais tourner la roue arriere et tu vois si ta couronne tourne bien sans jeu..
-cloche d'embrayage fatiguée, il y a un système anti drible intégré qui prend du jeu avec l'age, on sent même les accoups en décollant du sol quand c'est pas mal usé, ou reculer légèrement avec la 1Ere engagée et débrayée puis faire patiner un peu, on sent bien les chocs..
Re: tres bizarre
De quand date la synchro de tes carbus et ont ils déjà été nettoyés (ultrasons) ?
Et tes bougies, quel âge ont elles ?
Re: tres bizarre
Commence par regarder la carburation.
Re: tres bizarre
je viens d'avoir le même soucis et c’était le dumper de roue arrière qui avait du jeu!!!!!enfin il était mort!!pour vérifier tu mets ta becane sur ta béquille centrale tu bloc la roue avec ta main et tu regardes si il y a du jeu au niveau de la couronne?si il y en a c'est le dumper qu'il faut changer.j'en ai trouvé sur ebay neuf et pas cher.As tu pensé aussi a tout bien graisser les articulations du bras oscillant et a bien serrer au couple ?
l’opération en détail en fin de page !
https://forum.zzr-leclub.fr/viewtopic.p ... &start=180" onclick="window.open(this.href);return false;
ZZR-319
Moto : 1100 zzr D 1994
Kilométrage : 63200
Galerie de ZZR-319
Re: tres bizarre
Message par ZZR-319 »
J'ai eu pareille, une cuve carbu avec une sorte de boue visceuse, l'ancien proprio la laissait tout le temps sur la béquille latérale.
Apres nettoyage des carbu, plus de souci.
A toi de voir.
Re: tres bizarre
plusieurs pistes?plusieurs pannes possibles mais qui a raison [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif] tu nous le diras!!!pour le dumper c'est vite vérifiable et sans démontage [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
Modifié en dernier par stef1971 le lun. 17 mars, 2014 19:52, modifié 1 fois.
chocoloco34
Kilométrage : 48500
Re: tres bizarre
ben je crois que c'est aucun problemes cités si dessus j'ai l'impression que c'est en 4eme j'ai fait un essais en meme temps j'ai profiter de detendre legerement la chaine pour moins subir l'acoup mais c'est tellement aleatoire je viens de faire 50 km et que 2 fois de toute façons je vais faire tout ce que vous m'avais dit car j'ai pas trop d'info sur les entretients de la moto avant apart les vidanges. je sais que j'ai le liquide de frein a faire,l huile et ressort de fourche, le dumper je vais le faire aussi pas besoin de ce prendre la tete et les carbus ça peut pas leur faire de mal faut juste trouver qui fait les ultrasons.
Re: tres bizarre
Ce qui serait un vrai problème, c'est si ça vient de la boite. [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif]
Je ne sais pas si les boites de 600 sont réputées pour avoir des soucis.
[smilie=greencolorz4_pdt_03.gif] Les spécialistes du 600 vont te dire ça.
Re: tres bizarre
[smilie=greencolorz4_pdt_05.gif] si si , les boite de 600 sont bof bof [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif]
chocoloco34
Kilométrage : 48500
Re: tres bizarre
oui je sais c 'est ça le probleme
telepat
Galerie de telepat
Re: tres bizarre
Elles sont bof bof..si on entretien mal la machine ou si on lui file à boire de l'huile inadaptée...
Re: tres bizarre
Sur les 600 c'est souvent la 2nd qui lâche car elle ne verrouille plus, ceux sont les fourchettes qui sont le plus souvent au cause.
Pour la 4iéme qui donne des accoues c'est une première je crois bien
Re: tres bizarre
dnstouron a écrit :Sur les 600 c'est souvent la 2nd qui lâche car elle ne verrouille plus, ceux sont les fourchettes qui sont le plus souvent au cause.
dumper a vérifier ++++ j'ai eu exactement les même symptômes et la pièce était morte!!!il ne doit y avoir aucun jeu!!!moi j'avais 2 a 3mm de jeu suffisant pour donner des accoues de transmission !!!
Re: tres bizarre
Je viens de refaire un 600 avec a peu pres le meme probleme mais en 3e........................ barillet de selection HS (tres marqué + fourchette marquée)
comme d'hab probleme d'huile et de chauffe
j'espere pour toi que c'est pas ça
sinon comme stef et je rajoute nettoyage de l'unitrak
Re: tres bizarre
zzr098 a écrit :Je viens de refaire un 600 avec a peu pres le meme probleme mais en 3e........................ barillet de selection HS (tres marqué + fourchette marquée)
il me semble qu'il a netoyer l'untitrak?mais faut graisser aussi [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
telepat
Galerie de telepat
Re: tres bizarre
Moi j'ai refait ma boite du zzr E de mon frere pour un pb sur la 4...rien trouvé de cassé..juste tout noir pourri...huile de mer...surement
chocoloco34
Kilométrage : 48500
Re: tres bizarre
la moto etait a tiv30 et il suivait vos conseils avec la fameuse huile elf je vais vidanger tout ça et changer le dumper car l unitrack a etait nettoyer et REGRAISSER couple de serrage respecté pour tous les ecrous mais il est vrais que le dumper a l'air fatigué
Re: tres bizarre
si tu as méme un tout petit jeu c'est raide pour le dumper!!!
chocoloco34
Kilométrage : 48500
Re: tres bizarre
stef1971 a écrit :si tu as méme un tout petit jeu c'est raide pour le dumper!!!
ça marche j'ai trouvé 50euros sur ebay c'est ça que tu as eu stef
telepat a écrit :Moi j'ai refait ma boite du zzr E de mon frere pour un pb sur la 4...rien trouvé de cassé..juste tout noir pourri...huile de mer...surement
tu as remis de l'huile elf et c'est repartit ?
telepat
Galerie de telepat
Re: tres bizarre
yes...c'est beaucoup de boulôt mais en étant rigoureux,et des outils correct.. ça se fait sans souci.
chocoloco34
Kilométrage : 48500
Re: tres bizarre
telepat a écrit :yes...c'est beaucoup de boulôt mais en étant rigoureux,et des outils correct.. ça se fait sans souci.
donc faut tomber la boite pour tout nettoyer?
telepat
Galerie de telepat
Re: tres bizarre
pas pour nettoyer..on a tout changé.
Re: tres bizarre
là c'est le même prix que que chez ton revendeur Kawa, il n'y a pas que des bonnes affaire sur internet
telepat a remplacé la boite en entier
Re: tres bizarre
regarde la pour ton dumper http://www.cmsnl.com/kawasaki-1999-e7-z ... ml#results
ref 92160
chocoloco34
Kilométrage : 48500
Re: tres bizarre
Boite trouvé meme si ça viens pas de la je l aurai
bien deçut de kawasaki je venais pour me renseigner sur un tarif nettoyage carbu deja pas de forfait mais tarif au temps passé et on m'a fait comprendre que les vieilles brelles ça leur plait moyenement c et il me montre un 1100 qui etait la pour carbu mais qui est revenu car elle marchais pas les pipes d'admissions sont mortes et on me fait comprendre qu 'elle fait chier j'espere que c'est pas l'un de vous
Re: tres bizarre
Non, ce n'est pas la mienne ;)
Seul un amoureux des ZZR y met ses mains.
Re: tres bizarre
Ce n'est pas la mienne non plus.
[smilie=greencolorz4_pdt_03.gif] Mes motos sont comme ma femme, il n'y a que mon qui y touche. mdr mdr
Re: tres bizarre
chocoloco34 a écrit :Boite trouvé meme si ça viens pas de la je l aurai
putain il y a des glands franchement!!si les gonzes chez kawa savent plus régler un carbu ça crains!!!comme quoi l'enseigne fait pas la compétence...donnes nous un peu l'adresse de ton kawa on va lui faire de la pub!!!! [smilie=greencolorz4_pdt_19.gif]
xtapa
Galerie de xtapa
Re: tres bizarre
Message par xtapa »
mon kawa et pratiquement pareil quand t'arrive avec un vieux machin il te regarde de haut et c'est à la limite si il te traite pas de pauvre....
