plaquettes avantsur 1200 ZZR
- Galerie de nonopyr
Salut à tous!!!
Suis un peu novice en mécanique moto...est-ce simple de changer les plaquettes avant sur 1200 ZZR de 2002.
Si quelqu'un à un shéma ou des explications, je suis preneur...et que mettez vous sur la vôtre!!!
Merci les amis de m'aider!!!
Nonopyr
Nonopyr
Re: plaquettes avantsur 1200 ZZR
![Salut [smilie=greencolorz4_pdt_17.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_17.gif)
Tu y trouveras tout ce dont tu as besoin pour entretenir ton 12.
Pour la marque des plaquettes, c'est origine KAWA ou Carbone Lorraine.
Ce n'est que les autre soient mauvaises mais bien souvent elles sont trop dures, elles ont tendance à "bouffer" les disques.
Merci philoux...je vais regarder pour le manuel et je tiens compte de tes conseils...
- gilles38
- Kilométrage : 52000
- Galerie de gilles38
De L'Origine ou de l'adaptabilité franchement je pense que c'est un peu pareil sinon un point commun une tendance à couiner. Sinon c'est plutôt facile après il faut bien serrer et concernant l aluminium de nos tube de fourche justelent pas trop fort. Je dirais que c'est une bonne première expérience quand on s'intéresse à la mécanique attention au liquide de frein qui pourrait te ravagé rapidement la peinture que ce soit de le carénage ou du châssis entoure bien ton réservoir de chiffon et prépare à proximité une bouteille d'eau pour rincer rapidement au cas où. ... Sinon il y a des tutoriels sur le site perso je chanfreinerai directement les plaquettes... Et profite pour purger ton circuit si le liquide de frein à plus de deux ans.
Merci, Gilles, oui j'ai déjà vu tous ces petits trucs à faire...Je commande le manuel de toute façon et je vais essayer de faire le maximum par moi-même sur cette moto...
Le liquide c'est Dot 4?....effectivement les plaquettes que j'ai couinent...quoi faire?
- gilles38
Chanfreiner ou rajouter du joint "type carter" à un endroit je sais plus où!-
Je crois que le garagiste le l'avait mis derrière le disque pour amortir Les vibrations émettrices de couinement... je étais revenu chez lui 5 fois (installation de plaquettes d'origine/ retour pour chanfreinage puis carbone lorraine puis rechanfreinage. .. puis ce fameux joint papier... j'avais les boules d'un crapaud en rut à la fin!
Oui dot4.
Par contre le disque avant c est vis neuve et serrage au couple et frein filet.... enfin du moins pour moi...
Oui dot4.
j'ai déplacé le tutorial ici : https://forum.zzr-leclub.fr/viewtopic.p ... 57#p340657" onclick="window.open(this.href);return false;
