Probléme clignotant
Jenny18209
- Galerie de Jenny18209
Probléme clignotant
Le 1er soucis avec la zzr, c'est que nous n'avons pas du tout de clignotant.
Nous avons vérifier les ampoules, elles sont ok, changer la centrale clignotant mais toujours pareil.
Je ne vois pas ce qu'on pourrais regarder de plus, auriez vous des idées?
Merci d'avance et désolé pour le dérangement.
ah et nous avons vérifier les fusibles et ils sont tous ok
Re: Probléme clignotant
Ça peux venir d'une masse déconnecté au niveau du comodo gauche
- Déric974
- Moto : 1100zzr 1991 noir et bleu
- Kilométrage : 76000
- Galerie de Déric974
salut a voir a cote de la boite a fusible il y a un relais qui sort avec 2 fiches mais 3 fils qui arrive MARRON ORANGE JAUNE ET NOIR a voir si la fiche n est pas inverser sur la mienne c était ça après je c est pas si c est fait comme le 1100C
des fois ci ça peut t aider
Jenny18209
oki on va regarder
aurait tu une photo de ce fameux relais pour voir ou il est?
merci pour vos réponses
- Déric974
je vais essayer de prendre un photo pour te l envoyer mais j ai un peu de mal a mettre des photos je revient tous de suite
J aissai de mètre la photo si c est parreil il faut brancher que le marron et l orange je suis désolé je ni arrive pas a mètre la photo ce relais ce trouve accoter du relais du démarreur à gauche de la batterie
- Déric974
Jenny18209
oh désolé
et bien non, on va changer le commodo pour la prochaine etape![Cool [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_01.gif)
- mzzr
- Kilométrage : 37362
- Galerie de mzzr
salut, je sait pas si ca va t aider mais avant de changer ton comodo essai de brancher la sortie de ton câble au bout du comodo directement sur une ampoule déjà voir si l ampoule s allume sa te permettra déjà de voir si le jus passe bien dans tous le câble et si ton comodo et bon.
si le jus passe bien connecte ton ampoule a l arriver du clignotant ar ou av voir si toute la longueur du câble reçois bien le jus, si l'ampoule ne s'allume pas c'est que ton comodo et bon mais tu devra changer le câble dans le faisceaux
Âpres tu peut aussi testé en passant par ton relais ou centrale clignotante pour vérifié si sa fonctionne ou pas![Cool [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_01.gif)
- zzr1100vendée
- Galerie de zzr1100vendée
Attention il me semble que le relais des clignotants se banche de 2 façons mais 1 seule marche. vérifie bien le sens du relais.
tiens nous au jus.
tiens nous au jus.
- Déric974
- unix2097
- Kilométrage : 83500
- Galerie de unix2097
