probleme pignon sortie de boite
Salut ... je voudrais changer mon kit chaine mais je n'arrive pas a desserer ce p...n de pignon j'ai bien redresser la rondelle frein meme mis la douille de 34 et tapper dessus pour aplatir au max la rondelle ... mais ca veux pas ...
il faut bien tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour desserer le psb ???
ZZR-319
Moto : 1100 zzr D 1994
Kilométrage : 63200
Galerie de ZZR-319
Re: probleme pignon sortie de boite
Message par ZZR-319 »
Essaie de tourner dans l'autre sens pour desserrer, dans le sens inverse des aiguille d'une montre, je pense que ça iras mieux
J'ai oublié, bloque la roue arrière en passant la première, et aussi passe une cale en bois dans la jante sous le bras oscillant.
Pour le remontage, le serrage, je crois, de tête que c'est 11kg, donc au desserrage, il faut bien forcer.
Ou alors clef à chocs et la ça vient tout seul.
Bonne chance à la main.
---> clef à chocs.
Merci ca y est y suis arrivé en le chauffant comme un porc et tournant dans le bon sens ... merci
titi ai essaillé avec la clé a choc dans les 2 sens elle a déclaré forfait ... en meme temps c'est un clés pour bricolo ... mdr
Modifié en dernier par skyloup le ven. 04 avr., 2014 15:35, modifié 1 fois.
ZZR-319
Kilométrage : 63200
Galerie de ZZR-319
Pas trop bon de chauffer l'axe de sortie de boite, tu sais qu'il y a des joint spie et des roulement sur le carter derrière!!!!!!!
Sinon, en bas de ton sujet, il y a une section "Sujets identiques".. Le troisième est intéressant. Je te remets l'url : https://forum.zzr-leclub.fr/viewtopic.php?f=19&t=19849" onclick="window.open(this.href);return false;
Quant à chauffer... j'espère que tu n'as rien abîmé, ni fragilisé.
