positionement gps
mzzr
Kilométrage : 37362
Galerie de mzzr
positionement gps
Message par mzzr »
Bonjour, votre gps vous le placez ou et comment ? (a part les sacoches de réservoir et ou d'avant bras)
Sur se site ils indique 2 possibilité, soit sur le tube du guidon avec une bague ou visé a l' emplacement du rétroviseur poignée
Dans les deux cas, le gps ne risque pas de taper dans la tete de fourche lors de braquage ?
Pour la voix , est elle suffisante de base ou il vaut mieux choisir un gps avec possibilité de branché un écouteur ?
Re: positionement gps
moi j'ai opté pour la solution : Base à visser sur trou fileté (rétroviseur) RAM-B-349U
avec le so easy rider V5 et c'est [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
mzzr
Kilométrage : 37362
Galerie de mzzr
Message par mzzr »
Ok merci, et pour le son tu fait comment ? tu a une oreillette ou il est suffisamment fort pour l' entendre ?
Modifié en dernier par mzzr le jeu. 24 avr., 2014 15:00, modifié 2 fois.
j'utilise un adaptateur qui permet de transformer n'importe quel casque audio en casque bluetooth
Et j'ai des 2 oreillettes plates qui sont collés avec des velcro dans le casque
mzzr
Kilométrage : 37362
Galerie de mzzr
Message par mzzr »
tu a quel model de gps, sont il tous compatible ? étant plus garmin que tomtom [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
Sa semble interessent ton systeme de transformation de casque et tes oreillettes, je vais faire quelque recherche voir ce qu il propose, si tu a des réfférences a proposé n'hésite pas [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
j'utilise mon téléphone et des appli comme waze ou OSmAnd, suivant ce que je veux faire
pour le bluetools c'est un sony SHB20 que tu trouveras facilement sur le net + un casque comme çà : Pack oreillette mains libres TG
Attention les câbles sont fragiles et tu peux trouver moins chère sur le net mais le son est bien bien pourris. Les miennes ont tenue 18mois et j'ai refait la prise et les câbles avec du matos hifi pour apporter de la rigidité et de la solidité dans les câbles
dnstouron a écrit :moi j'ai opté pour la solution : Base à visser sur trou fileté (rétroviseur) RAM-B-349U
tu aurais une photo du montage fait ?
Photos toute à l'heure sur la GPZ mais c'est la même chose sur le ZZR
mzzr
Kilométrage : 37362
Galerie de mzzr
Message par mzzr »
ok merci , je vais y jeté un oeil, sinon j'ai vue se model http://www.boulanger.fr/gps_garmin_n%FC ... 606862.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
mais il n'as pas de prise casque [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif]
en fait j'avais des photos sur le forum GPZ
les voici
C'est pas le so easy c'est un boitier rammount.... mais mon téléphone à pris du poids cette hivers et il ne passe plus donc j'ai changé pour le so easy.
Si ça intéresse je peux le fournir contre 20€
french74
Adhérent ZZR-Leclub : 178
Galerie de french74
Message par french74 »
mzzr : Tu n'as pas de GPS sur ton téléphone ? C'est super pratique et pas besoin d'acheter 2 appareils [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
dnstouron : il peut accepter quelle taille de téléphone ? Il se monterait sur un 1400 ?
Vieux motard que jamais !!!
aldi3
Galerie de aldi3
Message par aldi3 »
comme ça...
avec la base 4 Base tête de fourche à visser RAM-B-342U elle est dans le pdf que tu as mis en ligne et un berceau de la meme marque dedié a mon tomtom.
ou en cas de flotte
sacoche so easy rider
une sortie son représente la double possibilité des ecouteurs filaires ou d'y adapter un module bluetooth qui fera la transmission avec un système cardo ou autre pour le casque. si ton gps n'a pas de fonction bluetooth, ou est incompatible avec les systemes cardo and cie.
le detail du montage que j'ai fait
http://www.tomtomax.fr/forum/viewtopic.php?f=76&t=33618" onclick="window.open(this.href);return false;
oreillettes compatibles avec certains tomtom
http://www.tomtomax.fr/forum/viewtopic.php?f=76&t=19356" onclick="window.open(this.href);return false;
pas de fils c'est bien quand tu fais le plein par exemple.
Modifié en dernier par aldi3 le jeu. 24 avr., 2014 16:01, modifié 1 fois.
french74 a écrit : dnstouron : il peut accepter quelle taille de téléphone ? Il se monterait sur un 1400 ?
Pas de soucis pour le monter sur un 1400 si tu prends le kit adapté : http://www.ram-mount.fr/pdf/Kawasaki-14 ... guidon.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
sinon les dimensions
Dimension interne : 14.61 x 7.31 x 3 cm
Dimensions externes : 16.51 x 10.16 x 5.08 cm
il est indiqué que les téléphones de la tailles de 14,5x7,3x3 cm entre dedans
les infos complètes sont ici : http://www.ram-mount.fr/Boitier-protect ... 7,3x3.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ne fait pas comme moi, essaye de mesurer aussi avec l'alimentation électrique via le port usb car sinon faudra faire un choix
mzzr
Kilométrage : 37362
Galerie de mzzr
Message par mzzr »
dnstouron a écrit : C'est pas le so easy c'est un boitier rammount.... mais mon téléphone à pris du poids cette hivers et il ne passe plus donc j'ai changé pour le so easy.
elle et grosse la sacoche ont pourrait y mettre une tablette [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
french74 a écrit :mzzr : Tu n'as pas de GPS sur ton téléphone ? C'est super pratique et pas besoin d'acheter 2 appareils [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
sur mon ancien tl j'avais instalé tous le systeme navigon sa marché bien mais la sur mon tel actuel c 'est un truc de base il y a la petite navigation mais pour chercher l itineraire il est trop long au bout de 5 mn je le coupe car il a toujours pas trouvé [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
je vais prendre un vieu s2 ou galaxay tab 1 car j'ai toujours les support officiel et y installé le gps mais apres avec les reflet u soleil c'est certainement mieux un gps
GUIGUI56
Moto : 1100 D1 1993
Kilométrage : 108000
Galerie de GUIGUI56
Message par GUIGUI56 »
Membre N°78
mzzr
Kilométrage : 37362
Galerie de mzzr
Message par mzzr »
Merci pour le lien [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
j'ai pas réussit a retrouver ce poste hier, merci GUIGUI !!
Tomtom Rider 2 installé sur les vis de fixation de la baignoire embrayage. La dent bleue fonctionne très bien avec le Cardo.
french74
Galerie de french74
Ça ne gène pas pour les différents voyants et compteurs ?
Nono17
Moto : ZZR 1400 SE, 2013, noire bandes vertes
Kilométrage : 6648
Galerie de Nono17
Message par Nono17 »
Moi j'ai installé un Tomtom Rider V4 sur la cocotte de la poignée de frein (système Ram mountain) et câblé direct sur la batterie. J'ai ajouté un antivol pour le support et un antivol pour le GPS.
Le GPS sur smartphone c'est bien et pratique mais çà n'a rien à voir avec un "vrai" GPS, auto ou moto.
Chi va piano, va sano .
french74
Galerie de french74
Je vais dériver un peu, mais quel est l'avantage du "vrai" GPS ?
Parce que mon père est à son énième GPS toutes marques confondues qui tombent en panne après plus d'un an.
Je passe sur les mises à jour de cartes qui sont plus ou moins payantes suivant les marques et modèles.
Utilisant mon téléphone comme GPS, je veux bien que tu m'éclaires sur ce point [smilie=greencolorz4_pdt_17.gif]
telepat
Galerie de telepat
Message par telepat »
Sur ton gsm, ça dépend du soft que tu y mets...Igo est excellent, et c'est un log trés courant sur les gps de marque...Garmin est super du point de vue hardware, mais l'ergonomie des menus...beurk...j'en ai un quasi neuf qui dort..
french74
Galerie de french74
Perso, j'ai installé waze sur mon téléphone et que ne vois pas ce que les "vrais" GPS apportent de plus.
mzzr
Kilométrage : 37362
Galerie de mzzr
Message par mzzr »
Quand j'avais instalé navigon, je n'avais pas etait décu mais il ne passe pas sur mon mobile actuel car c est du bas de gamme [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
Sur un Tomtom rider 2 tu peux :
Liste de favoris, POI
Créer des Itinéraires.
Faire du tracking style tu te balades avec un groupe et tu traces l'itinéraire.
Etc.
Le rider est équipé d'une SD carte, la mienne de 2Go, et tu peux la lire sur un ordi entre autre pour gérer les itinéraires et les POI (points d'intérêts). Évidemment une petite sauvegarde sur un ordi et/ou sur une autre carte SD est de mise.
Pour les itinéraires tu peux les réer sur Google map et les exporter vers le rider.
Voilà, si tu as la même chose sur un téléphone je suis preneur. Autre chose, il est étanche d'origine.
Tu peux faire tout ça avec OsmAnd
Faut juste utiliser leur google maps à eux
Pour les poi j'ai pas encore bien chercher
Il peut être utilisé sans réseau gsm ou avec si tu as pas de forfait data
Mon téléphone est étanche dans son boîtier
Tu peux presque faire la même chose. Mais bon tout dépend de l'utilité.
Puis travailler un itinéraire sur un écran taille timbre post. [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
Un GPS n'a pas besoin de réseau GSM je ne vois pas pourquoi ta remarque. J'ai besoin du réseau uniquement pour l'info trafic, la météo etc.. Les informations passent par un téléphone et sont transmises au Tomtom par la dent bleue.
Modifié en dernier par rc46d le ven. 25 avr., 2014 18:42, modifié 1 fois.
Disons que si tu utilises ton téléphone comme GPS, c'est bien d'avoir le choix d'utiliser ou pas le réseau gsm pour l'info trafic ou autre. Avec ton GPS il te faut en plus ton téléphone de branché.
Le Google Maps de osmand est un site web comme Google donc tu bosses sur ton pc tranquille et ensuite tu sauvegarde dans ton téléphone.
Tu peux télécharger toute les cartes du monde depuis ton pc ou seulement 10 depuis ton téléphone.
J'utilise 2 applications sur mon téléphone car chacune à ces avantages info trafic temps réel, radar ... Ou itinéraire, randonnées pédestres ....
Ok. Le téléphone en liaison avec le Rider c'est juste pour les options de trafic, météo, les fonctions téléphone, textos sur le GPS etc.
Il n'y a pas d'application à installer sur le téléphone il faut juste que le téléphone sache recevoir les infos via le réseau et les renvoie vers le Tomtom via la dent bleue.
Pour la navigation pure le GPS se débrouille tout seul. Heureusement.
Nono17
Kilométrage : 6648
Galerie de Nono17
Ne nous fâchons pas les amis. Chacun de nous a ses préférences et c'est bien connu que c'est "nous" qui avons fait le meilleur choix. Le débat a été instructif et il aidera, j'espère, ceux qui sont indécis. J'ai utilisé le smartphone et les GPS classiques, et comme rc46d, je pense qu'il est plus facile de manipuler un GPS, et tout et tout ce que dit notre ami. Tout le monde n'a pas les connaissances et la technicité de notre ami Denis, qui a l'air bougrement calé. Mes amitiés à vous deux.
