embrayage qui patine
killz-iikutt
Galerie de killz-iikutt
Message par killz-iikutt »
bonsoir a tous ayant fait le tour des topics je n ai pas trouver vraiment ce que je voulais donc je fais appels a vos connaissances pour m eclairer
voila mon embrayage patine dans les tours donc comme je ne connaissais pas le type d huile dedans j'ai vidanger et remis une autre probleme non resolu [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
donc je voulais savoir maintenant que puis je verifier
reglage commande embraye? comment faire?
verifier les ressort d'embrayage? a quelles cotes doivent ils etres?
verifier les disques garnis et lisses? a quelles cotes?
voila ce que je veux faire mais peut etre que j'en oublie mais j ai lu que souvent les ressort pouvait etre en cause
merci d 'avance pour vos reponses
v a tous
Re: embrayage qui patine
C'est ça tu as trouvé la réponse dans ta question :
- ressort en fin de vie
Tu as la RTM ? sinon jette une œil par ici : https://forum.zzr-leclub.fr/viewtopic.php?f=17&t=41" onclick="window.open(this.href);return false;
Avec la RTM ou le manuel d'atelier tu trouveras comment contrôler et quelles sont les bonnes tolérances [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
killz-iikutt
merci pour la reponse tres rapide [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
ok je vais changer les ressorts et si le probleme persiste il va falloir que je me penche sur les disques c est ca?
non pas de rmt mais je prevois d 'en trouver une.
aurais tu une adresse web pour les ressorts? _moto4_
Change les ressorts et si le problème persiste, change les disques garnis.
Évidemment, c'est valable si à la base ta garde est bien réglée.
killz-iikutt
comment bien regler sa garde?
Ça s'apprend à la moto école. Sinon, lis la rmt dont le lien est dans le post de Dnstouron au dessus.
killz-iikutt
je sais la faire au levier mais je ne sais pas au niveau du carter d embrayage
killz-iikutt
oupsss je crois que c'était juse la garde a regler...........;.... quelle tarre!
c'est une bonne chose et rien a faire pour continuer a rouler
killz-iikutt
avant de regler ma garde j ai commandé des ressort renforcés. pensez vous qu 'il est bon de les changer meme si ca ne patine plus surtout que je refait une vidange huile elf + filtre a huile
le demontage en vaut il le coup?
Attends que ça re-patine. Tes ressorts sont encore bons.
Et le jour où ça recommencera, tu auras tout sous la main, avec le joint qui va bien.
killz-iikutt
merci de vos conseils constructifs je vais faire comme ca
