Bonsoir
aillant change ma ligne d'origine par une ligne complet nikko
j'ai ma richesse de regle a 2T1/4
Que me conseillez vous ?
moi j'aurais desserre de 1/2 T pour être à 2T3/4
1100 gpz reglage carbu apres changement de ligne complet
- BOZO
- Galerie de BOZO
Re: 1100 gpz reglage carbu apres chagement de ligne complet
Le filtre à air est d'origine ?
Avec les pots dans l'état de décomposition avancée elle petaradait ?
Je toucherai à minima avec 1/2 tour max et un bonne synchronisation
- KIKI
- ZZR's Doctor
- Moto : ZZR 1100D 1997 VERTE
- Kilométrage : 12000
- Galerie de KIKI
Re: 1100 gpz reglage carbu apres changement de ligne complet
tu peux mettre 2t 1/2 mais sa te changera pas ta carburation elle tournera mieux au ralenti ces tout ![Cool [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_01.gif)
- BOZO
- Galerie de BOZO
Ok oui effectivement, je lest réglé avec la ligne d'origine,filtre d'origine tous était ok et depuis que j'ai mi ma ligne Nikko le ralentie varie tout seul
autrement non elle pétaradais pas avant
- KIKI
- ZZR's Doctor
- Galerie de KIKI
supprime ton kleen air sur le dessus du moteur ![Cool [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_01.gif)
- Adhérent ZZR-Leclub : 202
- Kilométrage : 88000
- Galerie de elkaiz
le kleen air c'est bien le recyclage des vapeur d'huile ?
ça change quoi de le supprimer ?
- Frederic59
- Moto : ZZR600E-98 Rouge et noir (ou l'inverse!)
- Kilométrage : 48000
- Galerie de Frederic59
Le Kleen Air ne recycle pas les vapeurs d'huile, mais injecte de l'air frais dans les gaz d'échappement.
