resto c3 attelé
matalex45
Kilométrage : 15000
Galerie de matalex45
resto c3 attelé
Message par matalex45 »
bonjour tous le monde,
des petites nouvelles de mon sidecar qui n'en n'est plus un pour le moment. vu que l'année derniere mon moteur a ete refait a neuf par kiki, cette année c'est la partie cycle. il reste plus que le cadre avec le moteur dedans et le faisceau electrique accroché au side car. dessus je change tous les roulements axe et joints qu'il y a sur la moto ( roue, bras oscillant, unitrak, colonne, fourche, .... ) changement de quelques petites pieces deffectueuse, refection des frein ( joint ), changement disque frein arriere, refection de l'ohlins avec rajout de la precharge deporté, toute l'electricité revu et des connecteur changé, rajout de fusible, toute la visserie changé par de l'inox, tous passe en peinture avec vernis carrosserie 2K( sauf les carrenage, seulement les retros, la tete de fourche, le garde boue avant et le reservoir seront revu ), chaque pieces, silent bloc ou vis ( que je peux pas changer par de l'inox) est verifié une par une et nettoyé, poli pour que ca brille comme a l'origine. le radiateur d'eau va etre changé par un qui a 30000kms, poignées rizoma ( pour le confort ), le tableau de bord remis a neuf avec le compteur remis a 5858 kms ( kilometrage fait depuis le moteur neuf ), je pense avoir fait le tour , mais j'en oubli surment [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
le but etant de lui redonner une jeunesse pour repartir sur une base saine pour pas avoir de surprise, et que lorsque qu'elle va sortir du garage elle ressemble au jour ou elle est sorti neuve de concession [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] en mieu bien sur [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
je vous met des photos des que j'ai un peu de temps, j'ai plein de photos mais pas trop le temps de poster. j'ai commencé il y a environ 1 mois et faut qu'il roule debut juin donc pas de temps a perdre [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
un grand merci a kiki pour ses tres precieux conseils ( si kiki dit " ca serait mieux comme ca " et bien on fait comme il a dit le grand monsieur, quand l'experience parle....), sa rapidité pour les commande de pieces, et ses pieces d'occaz pour que tous soit top, grasse a lui mon projet devrait etre bien abouti [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
PS: et pour ceux qui aurait besoin de refaire leur proto, si besoin de pieces neuves c'est le moment car kawa commence a suprimer des references ( et les accessoiristes aussi, sur conseil de kiki je voulais un disque arriere brembo mais ils n'en font plus et en n'ont plus en stock donc pas possible [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif] )
voila pour mon petit bricolage du moment [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Re: resto c3 attelé
Tu vas repartir avec un side raide de neuf !!!
Re: resto c3 attelé
T'es repartie dans des travaux bien lourd et chronophage
Attention avec ohlins ils sont à la bourre grave dans tout. j'ai un amortisseur chez eux depuis le 4 avril et toujours pas de news
matalex45
Kilométrage : 15000
Re: resto c3 attelé
Ca me prend effectivement beaucoup de temps. J'y suis tous les jours. Mais j adore ca. Et il sera pas loin du neuf.
Pour ohlins c est kiki qu'à géré. Ils doivent le remonter cette semaine et après envoi. [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
matalex45
Kilométrage : 15000
refection partie cycle
voici ce qui a ete mon occupation pendant 2 mois. j'avais du jeu dans le bras oscillant, donc il fallait que je depose tout, mais etrier avant etait grippé et l'etat general ne me convenais pas, encore plus depuis qu'il y a un moteur neuf dedans refais par kiki. donc démontage de tout ce qu'il y a sur le cadre ( j'ai gardé le moteur dans le cadre et le tout encore attaché au cadre du sidecar). j'ai tout repeind, changé tous les roulements possible ( BO, roue, colonne, pied de fourche sidecar, y compris unitrack avec axe et joint), j'ai fais refaire mon ohlins arriere avec ajout de la precharge deporté, revue et modifié le circuit electrique, refais les etrier avant, changé le disque arriere, changé toutes les vis par de l'inox, et plein de petites pieces qui etait pas nickel, tous les plastique sont passé au renove pare choc, tous les silent bloc et durite au silicone, quelques pieces de carenage refais, et le tous remonté a la graisse. le but etant qu'il soit presque comme neuf ( y compris en dessous, j'ai horreur de voir un truc crade quand on retire les carénages!!)
j'ai repeind le cadre, le BO, les jantes, les etriers, la fourche, les radiateurs avec grilles, toutes les petites pattes de fixation, support cale pied, ..... tous ce qui a ete demonté a ete repeind ou brossé ( jusqu'au circlips d'axe de calepied )
elle est je pense en parfait etat, en tous cas le resultat me convient
pour les photos, j'en ai beaucoup et j'essais de toutes les mettre dans ma galerie.
un grand merci a kiki pour ses conseils [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Re: refection partie cycle
Je pense que je vais déplacer ce post dans " vous et votre moto" car c'est plus un descriptif qu'une demande d'un coup de main
Si tu zip tes images par 15 tu peux les mettre d'un coup
matalex45
Kilométrage : 15000
tout a fait, merci [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
La je suis sur mon téléphone, des que je retourne sur mon pc je m'en occupe
matalex45
Kilométrage : 15000
ca y est j'ai mis quelques photos dans ma galerie
Bravo, quel travail et superbe de surcroit !
Ton ensemble est magnifique ... tu peux en être fier !
matalex45
Kilométrage : 15000
Oui je suis content du résultat, et un peu fier quand même.
AH!! toi aussi tu peints les roues sans demonter les pneus ?? [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
matalex45
Kilométrage : 15000
oui, mais ils sont decolé [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
J'ai suivi ta restauration sur fesse bouc.
C'est bôôôôô !!!
Peut-être que j'aurai la chance de voir ça en vrai chez Kiki ;)
Re: resto c3 attelé
J'ai fusionné les 2 sujets et j'ai agrémenté de quelques photos 8)
matalex45
Kilométrage : 15000
Re: resto c3 attelé
Merci dnstouron [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Merci titi. Pas de soucis pour ce voir chez kiki . d'ailleurs J'y vais jeudi chez kiki pour la révision des 6000kms.
