Collecteur 600 ZZR
forodwaif
- Galerie de forodwaif
Collecteur 600 ZZR
Salut à tous j'ai un souci avec mon collecteur d'échappement il a très mal vieilli ( il est pourri ) j'aurais voulu savoir quelle collecteur peut-on adapter sur un 600 ZZR de 2001
Re: Collecteur 600 ZZR
Un collecteur de zzr 600. Pad d'autre solution
Regarde chez Sandybikespare sur eBay il a du très bon matos abordable.
Sinon de l'occasion et la je te conseil de parti sur des 4/1 beaucoup moins fragile à la corrosion
forodwaif
Les 4/1 je peut le prendre de quelle bécane ??? Tous ne vont pas dessus ???
De zzr 600 encore et toujours
Il y a pas d'autre model connus qui s'adaptent
forodwaif
forodwaif
Bonsoir après quelque recherche et un peu de chance j'ai réussi à trouver un collecteur d'occasion c'était le seul qu'ils avaient en stock
gchoul38
- Galerie de gchoul38
Bonjour à tous sauriez vous la différence entre un collecteur de Zzr 600 de 93 et de 94 ? Si il y a merci à tous
Il y a une différence si ton collecteur de 93 est un collecteur de "D". Sinon si c'est un collecteur de "E" il n'y a pas de différences.
Le changement de modèle s'est fait en 93. Il y a donc des modèles "D" (D4) de 93 et des modèle "E" (E1) de 93.
Les "D" ont un tube qui relie les tubes d'échappement 2 et 3 alors que les "E" ont un tube qui relie les tubes d'échappement 1 et 4.
J'espère que je dis pas de c.... et que je ne vais pas me faire taper sur les doigts par les spécialistes du 600.
gchoul38
