[zzr 600] changement de neiman
red59
Galerie de red59
Message par red59 »
Bonjour a tous !
Mon neiman est en train de lâcher je galère plus de 10min pour déverrouiller mon guidon et autant pour réussir a mettre le contact. Je vais donc devoir, avant de rester bloque, me résigner a le changer.
Du coup je suis preneur de tous les conseils pour ne pas trop galérer.
Je suis en attente de la pièce. Merci pourvotre aide. Du coup j essaierait de faire un petit Tito
(Si j y arrive ;-)).
Re: [zzr 600] changement de neiman
ca va bien a remplacer...
Il faut demonter le T superieur... le reservoir pour acceder a la cosse...
Une perceuses pour retirer les vis de fixation du neiman... car ce sont des vis a tetes borgnes...
un nouveau neiman avec 2 vis de fixation ...Et c est tout ..
Les vis de fixation du nieman sont des vis autocassantes d'origine.
Tu peux remettre les mêmes, mais neuves ; ou des vis normales. Perso, j'ai remis les mêmes.
psycodreams
Moto : ZZR 600 1994
Kilométrage : 27000
Galerie de psycodreams
Message par psycodreams »
Quelles types de vis faut t il mettre en remplacement ?
un boulon de 6 tout bete... tete btr
psycodreams
Moto : ZZR 600 1994
Kilométrage : 27000
Ok merci [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
