Un doute sur deux gros fils
jeansch
Galerie de jeansch
Message par jeansch »
Je termine de remonter ma ZX-11, et j'ai un doute sur les deux gros fils (voir photo)
Je crois que celui entouré en rose va sur le démarreur (à cause du bout de caoutchouc), et l'autre, doit être la masse chassie (il est directement connecté à la masse de la batterie).
Mais où est cette masse ? Je ne retrouve plus la visse !
Re: Un doute sur deux gros fils
cest ca... et la masse sur le dessus du moulin...sous les carbus..
Sur mon 11, cette cosse est fixée sur la vis noire, sous le côté gauche de ton trait rose.
jeansch
Galerie de jeansch
La vis du support de la pompe à essence ?
Curieusement ça m'évoque qqchose, j'aurai du prendre des photos !
Merci :)
C'est pas la vis du support de pompe:
Désolé pour la qualité médiocre.
jeansch
Galerie de jeansch
Super, je vois ou elle est, merci :)
