tendeur chaine de distribution
killz-iikutt
Galerie de killz-iikutt
Message par killz-iikutt »
bonjour a tous, voila je vous explique mon soucis ce matin en demarant il y a un bruit de vibration metallique pas facile a decricre , genre deux plaquettes de metal que l on met si une machine a laver un peu ce genre de bruit mais aigue , cela s'attenue a chaud. en repartant du taff elle l a refait donc j ai demonter les carenages pour voir si il y avait pas quellque chose qui trainait mais non. J ai essayer de localiser le bruit mais pas facile meme avec un tournevis au debut je croyais que ca venait du collecteur.
Donc maitenant je pense a la chaine de distri et je voudrais controler le tendeur
quelle est la bonne methode pour le demontage et remontage sans faire de betises.....
merci d avance pour vos reponses
ps ma moto a 63000km
v a tous
killz-iikutt
Re: tendeur chaine de distribution
apres reverifcation le bruit vient de l embase du collecteur
y a t il de la ceramique ou quelque chose dedans qui se serait dessouder? ou sont ils vide d origine?
Je crois que dans le collecteur il y a un plaque à l'horizontale sur certaine ligne 4 en 1.
Elle peut se dessouder et faire du bruit!
killz-iikutt
c est un 4 en 2 inox
David29
Galerie de David29
Message par David29 »
Quelle moto ? année ?
Tu peux contrôler visuellement tout l'échappement, et chercher une plaque dessoudée / cassée / collier manquant ou cassé ...
Je pense qu'il faut que tu regardes si tu n'as pas un truc qui bouge dans ton échappement : les chicanes peuvent auss finir par bouger et produire un bruit métallique
killz-iikutt
voila le collecteur est demonter et il y a bien quelque chose dedans
seul hic ca ne peut pas entrer ni sortir
et ça bouge ?
Fait nous une photo
killz-iikutt
oui ca bouge a l interieur mais je ne peux pas voir ce que c est
une soupâpe.... [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
je sors
killz-iikutt
je pense que si elle aurait pu descendre elle pourait ressortir....
Je pense pluto a un bordel qui s est dessouder dedans mais faut ouvrir alors c est soit j ouvre et j extrais le bordel pour ressouder une plaque inox a l ouverture
ou j ouvre et ca fais pas comme je veux et c la benne......
Tu peux le souder sans ouvrir ?
killz-iikutt
bon operation reussi apres ouverture il y a une plaque dans l embase qui été dessoudée donc refais un cordon pour la tenir et puis referme pas simple mais faisable remontage prochainement
et ..t as pas fait de photo ? [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif]
Bon je me rappelais bien d'un truc comme ça.
C'est cool si ton bruit est maintenant corrigé
Si tu as fait quelques photos se serait bien pour un prochain cas. Sinon pas grave
killz-iikutt
j ai pas pu faire de photos lors de la decoupe et de la soudure mais j essayeré pour la prochaine fois
