SOS Plus de voyant de réserve
Yotheyo
- Galerie de Yotheyo
Salut a tous, je possède un 1100 de 91, jà i un soucis avec mes voyants de réserve ils ne fonctionnent plus ,les ampoules sont bonnes et tout a l ère bien branché ![Triste [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_05.gif)
- matalex45
- Moto : 1100 zzr 92 side car godier + 1100 solo
- Kilométrage : 15000
- Galerie de matalex45
Re: SOS Plus de voyant de réserve
Ton voyant d'huile s alume bien quand tu mets le contact?
Sinon faut nettoyer la cosse de la sonde de pression d'huile, sous le moteur. Ca marche ensemble avec les voyants de réserve.
Oui faut vérifier/refaire le branchement de la sonde si l'huile ne s'allume pas.
Sinon ceux sont les connexions sous le réservoir qui sont fatigués
Yotheyo
Le voyant d´huile s'allume bien et les connexions sous le réservoir ont l ere corrects , j ai lu qu il y avait peut être un problème de relais arrière gauche de la moto mais je ne sais pas comment on test un relais , merci pour vos réponses les zzristes ![Cool [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_01.gif)
