Bjr, comment peut-on demonter l'entourage du bloc compteur/compte-tour, la partie qui va jusqu'au carénage afin de pouvoir accéder aux fils électriques et supprimer les poignées chauffantes. Comme je n'y arrivais pas après avoir enlevé les 2 vis en bas, J'ai regardé pour demonter la tête de fourche mais les vis des retros sont par l'interieur, caché par cette plaque !?
Merci pour les infos
Demontage entourage bloc compteur
- Tagada
- Galerie de Tagada
Re: Demontage entourage bloc compteur
regarde dans la doc mise à disposition pour le ZZR 600.
Faut demonter la bulle, puis le cache ensuite, car il est tenu aussi par les vis de la bulle
- Tagada
- Galerie de Tagada
Merci, c'est remonté, j'ai pu supprimer le branchement artisanal des poignées chauffantes, plus de fils qui traînent, moins de risques de pannes et un ptit coup de soufflette pour enlever la poussière du long stockage, prochaine étape voir si l'allumage fonctionne...
