garde a la poignée
tatoo
Moto : ZZR 1400 2010 NOIR ET OR
Kilométrage : 11600
Galerie de tatoo
garde a la poignée
Message par tatoo »
la garde de mon frein avant et importante et assez molle
je viens de changer les joints de pistons detriers,et jai mis des durites avia
le fait de laisser dormir ma moto avec la poignée en pression toute une nuit me la durcis
mais voila au bout de quelques jours ca redeviens assez mous
michel
Galerie de michel
Message par michel »
tu as encore une bulle d'air dans le circuit.
as tu bien commencer ta purge par l'étrier gauche?
essaye de taper au maillet sur les vis de banjos du MC, et de séparer les étriers des fourreaux, mettre des cales entre les pistons et orienter les étriers en les frappant, tout en faisant une purge pour faire sortir les bulles récalcitrantes, vis de purges sur le point le + haut.
le plus souvent, cela suffit, sinon, il faut faire une purge en aspi et donc avoir un purgeur.
Modifié en dernier par michel le sam. 01 déc., 2007 0:19, modifié 1 fois.
Steve Parter
Galerie de Steve Parter
Message par Steve Parter »
j'ai eu le même problème et la seule solution qui ait réglé le problème (après avoir tout changé comme toi ..) a été de changer le maitre cylindre [smilie=greencolorz4_pdt_13.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_13.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_13.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
Kilométrage : 64000
Moi aussi le même problème sur mon 2ème ZZR et la solution est venue de mon concess...il me l'a fait avec son matos
Janfi (1100z)
Galerie de Janfi (1100z)
Message par Janfi (1100z) »
Meme probleme,obligé de pomper avant de partir,ou de rouler en reglant le levier entre le 1 et le 4,
ce que je ne trouve pas prudent sachant que je suis entre deux crans et que sur 4,
il arrive au taquet sans atteindre le mordant .[smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
Apres 2000 bornes j'ai craqué,jai commandé un maitre cylindre. [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Modifié en dernier par Janfi (1100z) le sam. 01 déc., 2007 12:18, modifié 1 fois.
tatoo
Kilométrage : 11600
Galerie de tatoo
Message par tatoo »
merci les gas pour vos reponse ,c'est cool ce forum
Moi pas de bleme................... [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
suite montage etriers 6 piston et durite avia ,
