Ma petite histoire, vendredi 13 du mois de juin en allant au boulot, chevauchant ma zzr 11 DE 91, j'entends un bruit, et la roue se bloque, je roulais a plus ou moins 110, direction l'hosto, mais rien de grave, aujourd'hui j'essaie de la mettre sur ces 2 roues mais problème.
En fait, l'écrou qui maintient le pignon sortie de boite s'est barré, le pignon a suivi et s'est bloqué contre le carter qui a explosé, la chaine casse et vient bloquer la roue, s'en est suivi une acrobatie et une petite glissade
J'ai donc changer le carter et tous les joints qui vont avec , elle démarre impeccable, sauf que l'axe de boite ne tourne pas rond, il tourne légèrement comme une patate. Je ne pense pas que ce soit normal, et la j'ai le moral à zero
Merci d'avance pour vos avis
salut à tous
