help !!! aide pour support top case 1100 zzr
david
Galerie de david
Message par david »
Salut a tous .
je vient d'acheter d’occasion une platine et un top case de marque givi de marque monorack 3
le top case et en excellent état par contre la platine moins , un peut de rouille mes je vais le restaurer.
le HIC est que je n'est pas la visserie et les entretoises !!!!
y a t'il quelqu’un qui pourrais me poster un photo de c'est fameuse entretoise avec les dimensions pour les reproduire .
je penser le monter de suite pour moi la semaine prochaine mes la suis bien embête !!!!!
help help lol . merci
la photo du support
Image Image Image
Re: help !!! aide pour support top case 1100 zzr
j'ai ça dans mon grenier je te fais ça dans la journée demain
david
Galerie de david
Message par david »
excellent dnstouron je te remercie
J"ai la barre qui se place entre les deux crochets coté top case...apres faut voir le reste...je ne me souviens plus les fixations sur les deux autres crochets
david
Galerie de david
Message par david »
Salut mahmat .
Tu croit que sur mon modèle il y a une tige en travers?
Car c'est juste devant mes fixations d'origine je peut pas passer en travers. Merci
Alors voilà l'ensemble complet
les entretoises en haut font 46mm de long par 18mm de diamétre dont la partie au bout de 6mm de long par 16mm de diamétre
la tige fileté au milieu fait 210mm de long
les entretoises du bas font 30mm de long par 18mm de diamétre dont la partie au bout de 6mm de long par 16mm de diamétre
j'ai pas réussit à les sortir de leur emplacement elles sont bien maintenu
david
Galerie de david
Message par david »
Excellent .
La longue tige doit passer à l'intérieur sous la selle alors? Les crochets sur la moto je doit les enlever pour fixer le support ou il faut les laisser? En tout cas merci
Faut retirer les crochets
La tige est mise sous la selle et les vis se visse dedans
david
Galerie de david
Message par david »
d’accord impec . bon je vais me faire sa se soir pour essayer de le poser demain .
un grand merci
Encore une petite question , tu me dit que la tige se vise sous la selle suis d'accord. Mes d'origine si tu enlève les crochet tu a déjà un filetage pour les fixés !! Je doit mettre des vis de diamètre inférieur? ? Je voit que tu a mis des écrous sur tes boulons. Si je met les vis d'origine qui vont sur les crochets je ne pourrais pas viser la tige des deux côté à moin d'avoir un filetage inversé . Dsl je cherche peut être complications lol mes les vis d'origine sont diamètre 6 donc vais devoir mètre du 5 voir 4 . Sa fais petit pour le gros machin lol. En tout cas merci
