ben voila ma belle arrive a 60mkms
révision en perspective
bougies ( a voir remplacées a 55400kms)
vidange + filtre a huile ( 55300kms )
contrôle de tous les niveaux ( remplacement lookeed 07/05/2014)
contrôle plaquettes de freins
contrôle jeux aux soupapes( le dernier a 55400kms, normalement cela ne devrais pas avoir bougé )
synchro carburateurs, voir peut-être toucher les richesses si besoin ( pareil 55400kms )
en ce qui concerne le tendeur de chaine primaire alternateur y a-t-il un kilométrage pour le remplacement
y-a-t-il autre chose a prévoir
révision des 60mkms
kerylic
- Galerie de kerylic
- doc19
- Moto : 1100c1 noir et bleu et 1100 C2 rouge et
- Kilométrage : 51000
- Galerie de doc19
Re: révision des 60mkms
perso avec à peine 5000 kms de fait je ne toucherai à rien ![Salut [smilie=greencolorz4_pdt_17.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_17.gif)
Les révisions c'est tout les 6000 sur un D
Donc si précédemment tu as fait jeux aux soupapes ... La tu fais juste la vidange de l'huile avec son filtre.
Peut être une vidange de fourche si tu n'as pas la dernière date
kerylic
je ne l'ai que depuis le mois de mai, elle avait pas tout a fait 57mkms
je pense vidange avec filtre huile ( il y a de la motul 7100 dedans )
Si tout a réellement été fait comme tu le mentionnes, uniquement :
- Vidange huile moteur + filtre.
- Profites-en pour vidanger la fourche (si tu n'as pas sa dernière date de vidange) et vérifier l'état du filtre à air.
kerylic
