le réglage de l'amortisseur arrière.
denis
- Moto : 1100 zzr 2001
- Kilométrage : 45000
- Galerie de denis
Salut tous le monde. Je cherche à régler mon amortisseur. ca doit se régler sans rien démonter, par le dessous ? Faut une clé spéciale ? Merci.
- doc19
- Moto : 1100c1 noir et bleu et 1100 C2 rouge et
- Kilométrage : 51000
- Galerie de doc19
Re: le réglage de l'amortisseur arrière.
cela dépends de ce que tu veux régler.Sans rien démonter tu peux régler la détente.Sous l'amorto tu as une molette qui comporte 4 positions,de 1 (mou) à 4 (très dur).Pour la compression il faut déposer l'amortisseur.De plus cela dépends de ta corpulence et de l'amortisseur en place.
- Rata
- Adhérent ZZR-Leclub : 223
- Moto : 1100ZZR D9
- Kilométrage : 147000
- Galerie de Rata
La molette est située derrière un cache en plastique amovible à la base de l'amortisseur.
Comme les autres.
Après, fait savoir si ton amortisseur est toujours en état.
SI tu as un C (ZZR < 1993 ) tu as une bombonne déportée pour la précontrainte je crois
"C" ou "D" même combat :
- Pour la détente, c'est la molette en bas de l'amorto (réglage sans démontage).
- Pour la précontrainte, il faut sortir l'amortisseur avec en plus sur les "C", Ô joie insondable, sortir également la bonbonne d'azote séparée.
Il n'y a pas de réglage sur la bonbonne.
