huile de fourche hyperpro
Dyder91
Adhérent ZZR-Leclub : 114
Moto : K 1300 GT
Kilométrage : 47000
Galerie de Dyder91
Message par Dyder91 »
salut,
je cherche la viscosité et la quantité et/ou hauteur d'huile pour un 1200 avec ressorts hyperpro?
je sais que la quantité n'est pas la même que le montage d'origine et que la viscosité est donnée par hyperpro, mais je ne trouve pas l'info sur la toile [smilie=greencolorz4_pdt_07.gif]
A votre bon coeur.
PS: c'est pour une fourche complètement vide.
C'est bon, j'ai retrouvé une DOC fournie lors de mon achat du ressort AR.
Donc pour la fourche et pour un 1200:
Huile hyperpro 5 w (normal, car je me souvient d'une discute avec maître KIKI qui me disait qu'on ne peut pas changer de viscosité sur un 1200, à cause des trous d'ajutages dans les clapets hydrauliques)
Niveau: 140 mm, fourche compressée et sans ressorts.
SAG: 25mm
Voilà pour ceux que ça interrèssent.
Re: huile de fourche hyperpro
je doit avoir pour le 1100 mais pas pour le 1200
fait un MP à kiki sinon il doit avoir
Edit : bon tu as retrouvé donc ça roule [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
devos zzr12
Galerie de devos zzr12
Message par devos zzr12 »
merci du retour sa m'intéressent.... et si maitre kiki a dit..... [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Storm
Galerie de Storm
Message par Storm »
Copie de la RT du 12 [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Dyder91
Moto : K 1300 GT
Kilométrage : 47000
Galerie de Dyder91
Oui STORM, ces données sont pour la fourche avec les ressorts d'origine mais celles que j'ai indiqué sont pour une fourche avec des ressorts HYPERPRO.
Si tu mets la quantité d'huile, indiquée dans le MA avec des ressorts HYPERPRO, tu te retrouves avec une fourche dur comme du bois et impossible à régler.
Storm
Galerie de Storm
Message par Storm »
Je le sais bien, j'ai juste mis ça pour confirmer que c'est bien de la 5 qu'il faut car y'a quelques temps un mécano m'a mis de la 10 quand je lui donné ma fourche à vidanger et elle était bien trop raide, de plus elle talonnait sérieusement [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
