Zzr 600 de 90 en panne
Doudou
Moto : 600ZZR bleu foncé de 1990
Kilométrage : 62
Galerie de Doudou
Message par Doudou »
Bonjour
Je demande de l aide car depuis plus d un mois ma zzr est démonté car elle est en panne!!!
J essaie de la réparer mais la je sèche!!
Je vous expose le problème:
J ai voulut prendre ma belle pour aller au travail comme souvent quand je peux. Et en la laissant tourner au ralenti pendant que je ferme les portes du sous sol. Je reviens vers elle et la ......... Oh surprise de l essence qui coule parterre..... Je prend ma voiture et regarde le soir d ou ça vient. Après avoir démonté le réservoir et boîtier filtre a air je redémarré ma petite puce, et je vois que ça sort du reniflard qui sort de la boîte vers le filtre a air.
J ai donc démonté mes cuves, pointeaux, flotteur et nettoyé tout ça mais ça le refait.
J ai recommencer et c est pareil. Au bout de 30 a 40 secondes au ralenti accélérer ça le refait.
J ai pas revidanger le moteur pour les essais et je me demande de quoi ça vient.( je pense que l huile est blindé d essence)
Si quelqu un à une piste je suis prêt à tout pour elle. !!!!!
Si vous voulez plus de détails demandez moi.
HELP me please.
Merci d avance
Doudou
Re: Zzr 600 de 90 en panne
Alors très rapidement évites de la démarrer si tu as de l'essence dans l'huile
Ensuite commande 4 kit pointeau de préférence chez kawa mais parfois les oem fonctionnent
je pense aussi que les pointeaux merde!!!!moi j'ai des OEM(pas ce de kawa) et aucun problème!!!prends le kit pointeau + siege de pointeaux + joint)monté depuis plus d'un an sans soucis!!!!pense a régler ,après changement des pointeaux , tes niveaux de cuve!!
tiens je t'aide un peu:
http://www.blue-oil-france.com/kit-repa ... -2000.html" onclick="window.open(this.href);return false;
il te faut 4 pochettes comme ça [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
un reglage des niveaux de cuves peut aussi suffir...
donbenito
Galerie de donbenito
Message par donbenito »
jolie car pour que ca dégueule par la, tu as du en foutre des litre d'essence.............au moins 3 ou 4 litre...hahahahahhahahahahahah ta Boite vas pas gripper c 'est sur....hahahahaahahahahh
mes motos:
125 CB TWIN
125 DTR
800 VFR FI
600 ZZR
attention... les boite a air des D sont diffrentes de E... ca coule quasi en direct...au fond dela boite a air....
donbenito
salut fantomas,
merci pour l'info car sinon c'etait inqiuietant, pour remplis sur un E il faut quelques litre, 3 ou 4 ... au moins
mes motos:
125 CB TWIN
125 DTR
800 VFR FI
600 ZZR
Doudou
Kilométrage : 62
Galerie de Doudou
Merci beaucoup pour vos réponses.
Je vais essayer de trouver le kit sur internet. Si vous avez des sites conseillés je suis preneur.
Sinon ce soir je vais essayer de régler le niveau des cuves.
Sinon c est clair sur une D il y a seulement 3 ou 4 cm pour arriver à la boîte a air.
Je vous tiens au courant.
Doudou
stef1971 a écrit :je pense aussi que les pointeaux merde!!!!moi j'ai des OEM(pas ce de kawa) et aucun problème!!!prends le kit pointeau + siege de pointeaux + joint)monté depuis plus d'un an sans soucis!!!!pense a régler ,après changement des pointeaux , tes niveaux de cuve!!
tu as le lien dans mon message l'ami [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Doudou
Kilométrage : 62
Galerie de Doudou
Merci beaucoup je l ai vu après avoir écrit.
Je n ai pas eu le temps de régler le niveau des cuves pour le moment. Certainement le week end prochain.
Je vais voir pour pour commander les 4 kits pointeaux...
Doudou
