J'ai un petit problème avec mon 600, j'ai fait une révision ce week-end -> vidange, filtres huile + air + essence, bougies. Jusqu'à là rien de bien méchant, ce n'est pas la 1ere fois...
Sauf que ce matin en partant au boulot, la moto n'accélère plus!
Concrètement, le ralenti est nickel (même meilleur qu'avant, certainement du aux bougies Irridium), lorsque j'accélère à vide aucun problème, mais dès que j'ouvre en roulant.... beuuuuuu j'ai le même effet qu'une panne d'essence.
Ca ne doit pas être grand chose, il faut que je re-démonte pour vérifier. Mais vu que je suis bloqué au boulot toute la journée, j'en profite pour avoir votre retour d'expérience.
A première vu il y a 3 choses que je pense vérifier:
- Le filtre à essence monté à l'envers... je ne sais pas si ça peut provoquer ce genre de problème?
- Les tuyaux d'admission de la tête de fourche mal emboités dans la boite à air
- Un mauvais contact avec les bougies. Mais dans ce cas je pense que mon ralenti ne serait pas bon?
Bref si vous avez des idées, n'hésitez pas.
Merci,
