1100zzr de 92 ne demarre pas avec le phare allume
matthieu22810
Moto : 1100 c de 1992 noir
Galerie de matthieu22810
Message par matthieu22810 »
bonjour a tous
comme dit dans le titre mon zzr ne demarre pas avec le phare allume, mais une fois le phare couper demarre de premier coup.
quelqu un aurez deja eu le probleme
amicalement
Re: 1100zzr de 92 ne demarre pas avec le phare allume
Soit la batterie qui ne donne plus assez de jus pour alimenter le phare et le démarrage
soit un faut contact dans la cocotte de droite entre le bouton start-up et le bouton des phares
matthieu22810
question
si je retire l ampoule du phare et que j essaye de demarrer cela peu eliminer le probleme de batterie
+1100 avec dnstouron. [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Quel âge a ta batterie ?
guinome
Adhérent ZZR-Leclub : 221
Galerie de guinome
Message par guinome »
Non ,si tu enlèves ton ampoule c'est comme si tu éteins ton phare.
Quand ton phare fonctionne il tire un certain nombre d'ampères sur la batteries.
P=U*I (P en watt) - (U en Volt) - (I en ampere) donc I=P/U
Une ampoule de phare c 55 Watts.
Pour faire simple : 55 W / 12 V = 4, 58 Ampères
matthieu22810
dans hypothese que c est un faux contact, en enlevant l ampoule elle ne devrait pas demarre par contre si elle demarre sa veut dire que c est ma batterie qui est hs, non?
et la batterie a plus de 2ans donc je pense la changer
Modifié en dernier par matthieu22810 le jeu. 27 nov., 2014 13:58, modifié 1 fois.
plus simple, tu prend un voltmétre et tu mesures aux bornes de ta batterie la tension avec et sans les phares allumé tu sera vite fixé
matthieu22810
j ai commencer sans le phare allumer 13v et une fois mis en route pareil.
alors apres plusieurs essai, elle demarre avec le phare allume maintenant donc je penche pour un faux contact
