SAC GIVI 3D603 TANKLOCK
Quelqu'un(e) a t il ce genre de sacoche ? C'est juste pour mettre 2 ou 3 bricoles.
J'attends vos avis.
ORCA
Kilométrage : 24500
Galerie de ORCA
Re: SAC GIVI 3D603 TANKLOCK
Message par ORCA »
Top top ma femme en a une et Grosloup aussi .
Le système de fixation est très sympa aussi
ORCA GaZ GaZ .
Pas trop fragile le système de fixation ? J'ai un pote qui l'avait cassé.
Faut il acheter la fixation réservoir à part ? Et quel modèle, c'est universel ?
je possede aussi ce syteme sur ma gg , c 'est super bien et pratique !!
c 'est plus rapide a mettre qu une sacoche bagster [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
sauf...... si tu accroche la sangle autour de la colonne de direction [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
perso je l 'accroche pas et ça bouge pas !!! en meme temp je roule pas a des vitesses folle ...
mais c 'est bien proteger du vent par la bulle !!! (du moins sur le 1100 ...)
moi c 'est le modele t480
Je ne veux pas d'un truc à attacher autour de la colonne de direction avec prise de tête ni de système bagster avec un truc autour du réservoir en plus. Je pense que c'est un bon compromis facile à mettre et détacher notamment quand on fait le plein.
Je n'ai pas trouvé ton modèle.
juste a demander [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
Skyy est équipé aussi je crois, il a même une prise qui arrive du réservoir directement dans la sacoche pour brancher le téléphone ...
Je cherche un truc plus petit rigide, avec mes 2 valoches et le top case tout va bien. Un truc léger facilement cliquable contenant 2 ou 3 bricoles de premières nécessités.
ORCA
Kilométrage : 24500
Galerie de ORCA
Message par ORCA »
Il y a deux ou trois embases différente qui se fixe au bouchon de réservoir il suffit de préciser le modèle de moto a la commende [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
ORCA GaZ GaZ .
Grosloup
Adhérent ZZR-Leclub : 66
Galerie de Grosloup
Message par Grosloup »
Il te faut une Bride réf BF04. C'est ce qu'il se monte sur les Kawas. Ton modèle n'est pas référencé mais ce que j'ai mis sur le GTR, aucun problème de montage.
La Bride est en plastique, et suffisamment solide pour une utilisation normale.
Pour la sacoche c'est largement suffisant (4ltrs) pour y mettre le nécessaire (papier, sous, lunette, clop, etc ....).
Perso je ne met pas la bandoulière autour de la colonne de direction, cela tiens bien en place.
"Honni soit qui mal y penche"
Retourner vers « Confort »
