Centrale ABS HS
jrs92
- Adhérent ZZR-Leclub : 0
- Moto : ZZR 1400 2012
- Kilométrage : 56000
- Galerie de jrs92
Centrale ABS HS
Bonjour, voila mon problème : sur mon ZZR 1400 le frein arrières ne freine plus quand j'appuie sur la pédale...mon concessionnaire à changé le maître cylindre...pas mieux...il me dit maintenant que c'est la centrale ABS (pourtant le voyant ABS est bien éteint quand je roule)...
Quelqu'un a-t-il une idée ? A 1500 euros la la centrale ABS, j'aimerais être certain que c'est bien ça...
Merci de vos avis éclairés !
Bonne route...
Bonne route...
Re: Centrale ABS HS
il a rien effectué cote piston de l'étrier arrière ? (gripé, fuite , changement des joints )
tu as beaucoup de borne sur ton 1400 de 2007 ?
spot02
- Moto : ZZR 1100
- Kilométrage : 72000
- Galerie de spot02
Re: Centrale ABS HS
pas évident de se prononcer à distance, mais 9 clients sur 10 que je vois passer qui ont un zzr 1400 ont eu un souci d'abs
le pire que j'ai vu, un client avec une 1400 de 18000 kms, disques de frein morts (avants + arriere) et centrale abs hs (par contre lui un voyant s'allumait)
![Salut [smilie=greencolorz4_pdt_17.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_17.gif)
- mumbly
- Galerie de mumbly
Re: Centrale ABS HS
L'ABS doit être déconnectable...........................des infos ici https://forum.zzr-leclub.fr/viewtopic.php?f=33&t=11011
Une fois déconnecté ça devrait freiner..................sinon probléme mécanique![l'horreur [smilie=greencolorz4_pdt_09.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_09.gif)
Re: Centrale ABS HS
Yes si tu déconnectes l'ABS et que t'es soucis s'envole alors ABS est fautif ... sinon c'est ailleurs
jrs92
- Galerie de jrs92
Re: Centrale ABS HS
Merci de vos réponses, je vais retirer le fusible et voir...mon 1400 a 34800 kms
pat24
- Moto : 1400 zzr 2012 vert et noir
- Kilométrage : 10
- Galerie de pat24
Re: Centrale ABS HS
Escuse moi de la question mais vidange tu souvent les freins car apparament faut les vidanger tous les ans pour pas avoir ce probleme
jrs92
- Galerie de jrs92
Re: Centrale ABS HS
Bonjour pat24, je suis le plan d'entretient constructeur, c'est sur que le liquide de frein n'est pas vidangé tous les ans !
Pour le fusible, je ne trouve pas dans la boîte celui qui pourrait correspondre à l'ABS, vous auriez une idée ?
- mumbly
- Galerie de mumbly
Re: Centrale ABS HS
Pour le fusible, regarde dans le lien que j'ai mis précédemment..............................selon "le prof" ça serait le "3°en regardant l'arriére de la moto" et il serait marqué "ABS moteur".
Mais j'avoue que sur le 14 j'ai jamais ouvert la boite à fusible...............
Aprés recherche, ça serait le fusible 30A dans la boite à fusible 2, celle à l'arriére de la moto..........................tu pourrais aussi allez voir ton concess pour avoir confirmation.....................ce qui serait la moindre des choses avant de te faire cramer les 1500 euros![l'horreur [smilie=greencolorz4_pdt_09.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_09.gif)
D'ailleurs plus j'y pense, plus je me dis que tu devrais aller voir ton concess, car il me semble qu'il y a des prises diagnostics pour l'ABS............................sinon tu as aussi l'option Kiki à montargis...........![Cool [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_01.gif)
jrs92
- Galerie de jrs92
Re: Centrale ABS HS
Merci numbly, j'ai bien trouvé le fusible, je l'ai retiré puis roulé un peu, le voyant ABS reste allumé, c'est normal mais le frein arrière ne fonctionne pas mieux...je vais suivre ton conseil et aller voir mon concess...
Merci, A+
Merci, A+
- mumbly
- Galerie de mumbly
Re: Centrale ABS HS
Oui tiens nous au courant, car en virant l'ABS le soucis reste le même donc il y a de forte chance qu'il soit hors de cause
Sinon JRP Moto à montargis
- mumbly
- Galerie de mumbly
jrs92
- Galerie de jrs92
jrs92
- Galerie de jrs92
Re: Centrale ABS HS
Sans trop y croire, j'aimerais essayer d'avoir une prise en charge, au moins d'une partie du coût, par Kawasaki, qu'en pensez-vous ?
french74
- Adhérent ZZR-Leclub : 178
- Kilométrage : 1
- Localisation : région parisienne (ZZR 1400 - 2006, avant CBR1100XX - 2003 ; XJS900 - 1997 et tjs DR600 - 1986)
- Galerie de french74
Re: Centrale ABS HS
Oui il faut tenter.
Comme on dit, qui ne tente rien n'a rien.
Vieux motard que jamais !!!
jrs92
- Galerie de jrs92
Re: Centrale ABS HS
C'était bien la centrale ABS...coût de la réparation 1580 euros pose comprise...je vais tenter une demande de pris en charge partielle par Kawasaki, quelqu'un aurait-il l'adresse à laquelle je dois envoyer la demande ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
french74
- Kilométrage : 1
Re: Centrale ABS HS
Ouh ça pique !
Ce doit être le service client j'imagine. Tu dois pouvoir trouver ses coordonnées sur le net.
Regarde en même temps si tu ne trouves pas d'autres personnes dans ton cas, ça permettrait d'argumenter ta demande.
- unix2097
- Kilométrage : 83500
- Galerie de unix2097
Re: Centrale ABS HS
Oui, la centrale est à 1540 € (c'est presque 10% du prix de la moto!)... perso si ça m'arrive je refait les lignes de freinage directes en duites avia et au revoir la centrale. Il existe aussi des sociétés qui réparent les centrales ABS (450 - 700 €) avec garantie 24 mois. Pour garder les hydrauliques en bon état, y faut remplacer le liquide au moins une fois tous les 2 ans, surtout sur la ZZR ou il se dégrade très vite (température élevé ?).
- Galerie de rc46d
Re: Centrale ABS HS
Jamais entendu parler de centrales ABS qui claquent sur nos missiles.
Kiki est demandé au parloir !![Cool [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_01.gif)
french74
- Kilométrage : 1
Re: Centrale ABS HS
Si ça se répare avec garantie 24 mois, y'a pas à hésiter !
ils se gavent vraiment sur les pièces détachées...
- Galerie de rc46d
Re: Centrale ABS HS
Effectivement ça se répare. Et si c'était juste le capteur ?
jrs92
- Galerie de jrs92
Re: Centrale ABS HS
J'ai récupéré la pièce HS au cas où une expertise soit nécessaire...je ne savais pas que ça pouvait se faire réparer...dommage mais c'est fait...quant à refait les lignes de freinage directes en duites avia, quid de l’assurance et de le revente...ça je savais mais je ne voulais pas prendre le risque...
Claude_GTR1400
- Galerie de Claude_GTR1400
Re: Centrale ABS HS
Salut !
Il m'arrive la même chose.
Pédale de frein arrière dure, plus de frein arrière du tout.
C'est arrivé 2 jours après ma sortie de garage, suite à un accident (je me suis fait percuter). J'ai lu sur un autre site, qu'un autre pilote de GTR1400 avait eu la même panne. Le bloc ABS serait sensible aux chocs...
Bien évidemment, refus de prise en charge assurance.
Par contre, comment expliquer qu'une panne ABS désactive les freins ??? J'ai roulé 4 ans sans ABS sur ma caisse, le seul symptôme est que tu bloques les roues si tu tapes trop fort dans les freins (normal quoi).
Dans quelle mesure Kawasaki peut-il justifier un tel comportement ? Cela génère un risque supérieur à ne pas avoir d'ABS !
Quelqu'un a essayé d'obtenir une participation de Kawasaki ? Mon concessionnaire (Kawa...) ne (v)peut pas m'aider...
- katana
- Galerie de katana
Re: Centrale ABS HS
Comment ça ton assurance prend pas en charge ...C est suite à l accident il doit prendre en charge !
Pour ton mécano c est un pignouf ! Ça lui coûte rien de faire une demande de prise en charge ! Juste un mail !
Après que ce soit accepter ou pas ,la il y peux rien ..
J ai fais changer le groupe hydraulique de ma laguna 3 (70 000 ms) ,mon mécano à fait un mail et Renault qui à pris 50% a sa charge 1600 euros pièces et mo .
Et petit détail...si ton assureur ne voit pas le lien entre l ABS et le freinage ,Il devrait penser à changer de métier...![Heureux ! [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_14.gif)
- fderty
- Galerie de fderty
Re: Centrale ABS HS
bonjour
1400 de 2009 et centrale abs hs les boules quelqu’un en vend t'il un d'oquaz dans le club
ZX14R NINJA
jusqu'à la mort,mais pas avec elle...
- unix2097
Re: Centrale ABS HS
ça ce répare une centrale d'ABS:
ex : http://www.diag-engine.fr/s%C3%A9curit%C3%A9active.html" onclick="window.open(this.href);return false;
