support top case avant et après 2012 (ZZR 1400)
manolo3600
Galerie de manolo3600
Message par manolo3600 »
Voilà je voulais savoir si ce modele de support:
017BRU0019 se monte sur une 2014 ? Le vendeur me dit que c'est pour 2006 /2011... et qu'il y a une autre ref pour 2012/...
Qule est la dif??? ches SW motech il n'y a qu'un support
Re: support top case avant et après 2012 (ZZR 1400)
Pas tout compris, la platine de base c'est Kawa, non ? Sur ma 2009 c'est Kawa est ensuite tu mets, fixes, ce que tu veux dessus.
pierrot
Adhérent ZZR-Leclub : 183
Moto : ZZR 1400 noir,2007
Galerie de pierrot
Message par pierrot »
Tu peux aller voir dans ma galerie, j'ai tout monté en SW motech, mon 14 est de 2007, le support qui m'a été livré avec est pour moi un support Kawa avec le logo SW Motech.
fabryz
Moto : 1400 ZZR 2009
Galerie de fabryz
Message par fabryz »
hello, va faire un tour la dessus le sujet a déjà été évoqué :)
https://forum.zzr-leclub.fr/viewtopic.p ... 4&p=356417" onclick="window.open(this.href);return false;
"Les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît"
manolo3600
j ai été sur le topic pré cité et il n'y a pas de réponse.
Bon, j'ai commandé le suppport kawa soit disant d'avant 2011... je verrais si il se monte sur ma 2014 et je vous en ferais part
pierrot
Galerie de pierrot
C'est vrai que dans le topic il n'y a pas la réponse , il n'y a pas un gars qui a un support 2012, 2013 qui pourrait faire une 'tite photo pour aider Manolo ?
manolo3600
merci pierrot , mais c'est plus a peine.
comme dit , le support est commandé...je le recevrais la semaine prochaine.. et la moto on me la livre aussi la semaine prochaine.....
wait and see
pierrot
Galerie de pierrot
je pense que tu ne paiera pas plus cher qu'un truc qui s'adapte, comme tu dis: "véte and si" mdr
manolo3600
en attendant le tuto (en bas de page)
https://zzr1400.wordpress.com/2013/04/" onclick="window.open(this.href);return false;
Un petit effort dans les liens ?
https://zzr1400.wordpress.com/2013/04/2 ... ate-howto/" onclick="window.open(this.href);return false;
Normalement le support est compatible ancienne et nouvelle version. Je saurai ça sous peu quand je l'aurai monté
manolo3600
bon c'est installer , j'y ai passer au moins 5H..
Le soucis c'est le démontage des vis radiales qui sont sur la boucle du cadre et qui sont à remplacer pour des plus longues. Il y en a une qui est à démonter et qui est trop longue, il faut declipsser le boitier electronique et cela marche mais avant de comprendre comment cela était goupillé...
Il se declipse à sa base, il est fixé à un gros caoutchouc. ensuite en bougeant le boitier électronique on arrive à sortir la vis.
Ensuite soucis , une des vis fournie est trop longue et butte dans le boitier électronique, il faut en avoir une plus courte. C'est là qu'à mon avis la référence change entre les modèles avant et après 2012 (je parle du support kawasaki pas sw motec)
Autre soucis , il y a des entretoises à insérer : il faut forcer (en faisant bras de levier avec un tournevis sur les barres ) et cela va.... mais d'un premier abord c'est la panique
ensuite il faut fixer le support du top case sur ce support : perçage...etc (ils aurauient pu la faire plus longue, bonjour le bras de levier : pas étonnant qu'il mettent dans la doc ne pas mettre une charge superieur à 5 kg !!! le top case vide doit faire plus ..... et ne pas dépasser 120 km/h [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif]
Ne pas dépasser les 120 km/h [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif]
pierrot
Galerie de pierrot
Chez sw motech c'est marqué 130, mais je suis monté au dessus avec valoches et top et ça bouge pas.. [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
À 250, prise de tête avec des motos et des BAR [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] , toute la bagagerie tient le coup et avec l'amorto Öhlins que du bonheur. [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Retourner vers « Confort »
