gros soucis
riddick8635
- Galerie de riddick8635
gros soucis
bonjour
voila mon soucis le 600 zzr de ma femme as une carte grise de zx600e mais un cadre de zx600d jusqu'a la tous vas bien
mais le moteur comment savoir de qu' elle modele il est ??
et les pieces sont elle compatible ou pas
merci a tous
brule la gomme pas ta vie
merci a tous
- regis24
- Moto : 600 zzr 1990 bleu/noir 600xj 1989
- Kilométrage : 48000
- Galerie de regis24
Re: gros soucis
bonsoir
a partir de 93 la 600e et monté avec le système RAM AIR sous le phare du doit avoir 2 prise d air qui alimente la boite a air;
et les carbu sont alimenté par une pompe a essence que tu trouve pas sur le 600d
- Fantomas
- Galerie de Fantomas
Re: gros soucis
comment ca un cadre de D avec un carte grise de E.... ce sont 2 machines completment differentes... mis a part le moulin.... et encore... ???????
Restaurations
ZZR600D 1990
ZZR1100c 1992
ZZR600D 1990 (en cours)
ZZR600D 1990
ZZR1100c 1992
- laurent59
- Galerie de laurent59
Re: gros soucis
Tu ne peux pas avoir un cadre de D et une CG de E, ou vice versa. La CG est affectée à un cadre et son numéro. Si la CG ne correspond pas au cadre, t'as tout faux, c'est pas la moto qui correspond à la CG. Là, y'a un loup.
riddick8635
Re: gros soucis
re
merci de vos reponse
je n avais pas fait gaffe a ces detail
mais a priori l'ancien proprio avais perdu la carte grise du coup il avais racheter un cadre avec carte grise et avais garder la carte grise pour celle la
mais du coup je n'ai pas trop de certitude pour le moteur comme je dois changer l embrayage.
je suis sur d'une chose ce n'est pas une moto volé
le cadre qu'il avais acheter etais vrillé et ce qui l'intéressais etaisjuste la carte grise et les plaques de chassis
- laurent59
Re: gros soucis
Là, tu risques gros. Il y a de fortes chances que ce soit une moto volée (qui te dit le contraire? l'ancien proprio? tu le connais?). En effet, si tu ne retrouves pas la CG, tu fais une déclaration de perte et tu fais faire un duplicata en préfecture. Y'a rien de plus simple.
En cas d'accident, l'expert contrôle la concordance de la CG avec le cadre, par la plaque constructeur ET le numéro gravé sur la colonne de direction.
- laurent59
Re: gros soucis
As-tu vérifié la correspondance du numéro gravé sur la colonne de direction avec la CG et la plaque de cadre?
ZZR-319
- Moto : 1100 zzr D 1994
- Kilométrage : 63200
- Galerie de ZZR-319
Re: gros soucis
Et be, y en a qui on pas peur et qui doute de rien !!!!!
Touche du bois pour qu'il arrive jamais rien !!!!
- Galerie de rc46d
Re: gros soucis
Moi je me souviens d'un contrôle des bleus : Contrôle Carte grise et N° de cadre. J'avais trouvé ça bien pour une fois.
- janjan
- Galerie de janjan
Re: gros soucis
+1100Fantomas a écrit :comment ca un cadre de D avec un carte grise de E.... ce sont 2 machines completment differentes... mis a part le moulin.... et encore... ???????
David29
- Galerie de David29
Re: gros soucis
+ 1laurent59 a écrit :As-tu vérifié la correspondance du numéro gravé sur la colonne de direction avec la CG et la plaque de cadre?
En cas de gros carton, c'est comme si tu avais une autre moto que celle assurée.
Autant dire que l'assurance aura tous les arguments pour ne rien payer.
Un autre souci (moindre) :
En cas de commande de pièces, tu risques bien d'avoir des pièces neuves non compatibles !
- laurent59
Re: gros soucis
Pas besoin d'un gros carton. Un blaireau qui fait tomber ta moto, ça suffit. Ce sera la 1ere chose que l''expert vérifiera.
