Chargeur batterie et branchement GPS
Salut tout le monde...
Je voudrai savoir si certains d'entre vous on mis un systeme de branchement rapide de chargeur sur votre moto, si oui je suis preneur d'infos et de photos.
Et concernant le GPS, si il est alimenté / branché sur la moto, comment l'avez vous branché?
Re: Chargeur batterie et branchement GPS
De mémoire l'alimentation du GPS est branchée sur celle du klaxon évidemment avant le bouton. [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] Faut pas trop tripatouiller le multiplexage électrique du 1400.
Sixou28
Kilométrage : 98000
Galerie de Sixou28
Message par Sixou28 »
1200 ZZR 2004 102 000 km
Moi aussi j'ai un truc comme sioux et j'ai collé le schémas de câblage en dessous
Les branchements de chargeur rapide déporté j'ai pas.
Faut en règle général un gros fusible pour laisser passer le jus de chargement et j'aime pas avoir des câbles en direct à la batterie avec un gros fusible sans rien au bout
french74
Adhérent ZZR-Leclub : 178
Galerie de french74
Message par french74 »
Depuis que j'ai la moto, l'ai mis le câble direct sur la batterie et le fil est planqué enroulé derrière le carénage comme ça il ne dépasse pas et donc invisible.
C'est une prise type batterie de modélisme donc pas de simples cosses où n'importe qui pourrait s'amuser.
Sinon le branchement de la prise USB a été installée par KIKI lors de la révision. C'est sur un + après-contact car led bleue allumée en permanence.
Sinon au lieu du klaxon comme RC, tu peux le mettre sur le clignotant [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif]
Vieux motard que jamais !!!
moi j 'ai l 'allume cigare brancher sur la batterie (avec fuible bien sur ...) et je branche l optima directement dessus ou le gps !
Merci pour votre aide je vais voir pour acheter un chargeur d'entretien prochainement
aldi3
Galerie de aldi3
Message par aldi3 »
Avec les chargeurs optimate il y a des cables optionnels pour brancher tout ça.
http://www.ttshop.fr/accessoires-tecmat ... umate.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.asso-scooter.org/Essai-charg ... Optimate-3" onclick="window.open(this.href);return false;
j 'ai le TM72 mais il faut enlever le cabochon rouche qui est prevu pour les allume cigare de bmw [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
gilles38
Kilométrage : 52000
Galerie de gilles38
Message par gilles38 »
Perso j ai installé le tm71 sous la selle. .. grace a la longueur il peut pendre en dehors de l emplacement. Pour le gps (je ne l'utilise que l'été) je branche une rallonge que je fixe jusqu au guidon avec du scotch photo. .. c est plutot bien dissimulé grace a la protection réservoir.
devos zzr12
Galerie de devos zzr12
Message par devos zzr12 »
moi j'ai le MT71 prévu pour l' OPTIMATE 4 qui passe sa tete derrière le cache gris sous la selle du 12 et le TM68 au guidon qui suit les cables d'origines [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
