2 problèmes différents zzr 1100
Ben76
Moto : ZZR 1100, 1998, bordeaux et gris
Kilométrage : 60000
Galerie de Ben76
Message par Ben76 »
Salut à tous,
Comme dans le sujet j'ai deux soucis avec le 1100:
Le premier souci est au niveau moteur sur les puits de bougies sur les 4 j'en ai 3 qui sont remplis d'huile. Faut-il que je change l'ensemble du joint de cache culbuteur ou juste les joints de puit de bougie ? Quel est le couple de serrage du cache culbuteurs ?
Le deuxième souci est au niveau de mon frein avant, j'ai essayé par des multiples reprises de dégriper mes étriers mais rien à faire ils sont toujours en train de freiner la roue avant. Serait-il possible que se soit mes durites (origine) qui soient devenues poreuse et du coup la dépression dans le circuit pour faire rentrer les pistons de l'étrier ne se ferait plus ? Le DOT 4 a bien été changé.
Du coup c'est très gênant car j'ai l'impression d'avoir un tank indeplaçable, déjà qu'il n'est pas léger de base mais là en plus avec le frein avant qui freine en permanence ce n'est pas simple du tout.
Merci d'avance.
_moto3_
Re: 2 problèmes différents zzr 1100
pour ton premier soucis je te conseille de tous les changer , ils valent pas grand chose et apres t 'est tranquille ..... ça serait con de redemonter dans 300 bornes pour un autre joints qui fuit ....
pour le deuxieme ....etriers grippé !!! tu es quitte a les reconditionner ...
pinoux
Moto : 1100 de 1998
Kilométrage : 56000
Galerie de pinoux
Message par pinoux »
les 4 joints de puits de bougie j' en ai eu pour 13.36 Euros HT
et le joint de couvercle d' arbre à came 35.12 Euro HT bon ça date du 15/12/2012 mais bon ça doit pas aller chier plus loin
le kit de réparation des 2 étriers de freins avant tous les joints + les joints banjos 70.10 euros et 0.80 euro TTC chez Dafy
je ne t' ai pas compté le liquide DOT 4
le couple de serrage des vis du couvercle d' arbres à came est de 1.0 m.daN soit 1 kilo
Ben76
Kilométrage : 60000
Galerie de Ben76
Message par Ben76 »
Merci pour les réponses [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
je le ferai prochainement, car en ce moment je suis en pleine restauration d'une 4L pour le 4L Trophy, donc je n'ai plus beaucoup de temps.
Sur un autre sujet Pinoux je vois que tu as une bulle HP sur ton 11, est elle vraiment efficace ? (je mesure 1,85m)
bigtriple
Kilométrage : 83000
Galerie de bigtriple
Message par bigtriple »
Pour tes étriers démonté tout change les joints nettoie les pistons. Ça prend une bonne journée mais c'est facile à faire.
Profite en pour faire le maître cylindre.
Ce qui est fait ne sera plus à faire et c'est un élément de securite avec lequel ne pas déconner
pinoux
Moto : 1100 de 1998
Kilométrage : 56000
Galerie de pinoux
oui très efficace... [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] tu perdras en vitesse de pointe.... mais rien de bien méchant
scorpion25
Galerie de scorpion25
Message par scorpion25 »
En espérant que tu n'ais pas roulé trop longtemps avec ce problème d'étrier grippé,car il y a un risque de voilage de disque à la clé [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
Ben76
Kilométrage : 60000
Galerie de Ben76
Message par Ben76 »
Ha !! Bah tu viens de trouver la causes de mes disques voilés [smilie=greencolorz4_pdt_10.gif]
Je suis dégoutté, depuis quelques jours elle vibraient un peu au freinage, et là ce matin après un gros freinage ça vibre bien plus [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif]
Je suis bon pour changer mes disques : Braking ou origine ?
Pas de braking car ça freine mais pas longtemps ... surchauffe ...
essaye de trouver de l'occasion chez des casseurs pour avoir une certaines garanti que tu ne te fais pas enfler a recevoir des disques cuits ...
J'ai été en contact avec AGPL qui ont une paire de disque à vendre ... mais j'ai trouvé moins chère dans une autre casse sur Marseille issue d'un 1999 avec 30000km ...
Ben76
Kilométrage : 60000
Galerie de Ben76
Message par Ben76 »
D'accord merci, donc les offres genre Leboncoin disques plus plaquettes à 240€ faut éviter quoi !!
Contactes kazawaki !
Ben76
Kilométrage : 60000
Galerie de Ben76
Message par Ben76 »
Il a des disques de 1100 ?
En tout cas merci pour vos réponses, un vrai forum qui vit [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
