Vidange avec une seule bequille [zzr1400]
yoda
Galerie de yoda
Message par yoda »
J'ai encore jamais fait de vidange moi même, mais j'ai une bequille atelier arriere (pour le graissage), je me demandais : est ce possible de faire la vidange moi meme (sur zzr1400) avec seulement une bequille arriere ou faut t'il aussi que j'achete une bequille avant ??
Merci !
Re: Vidange avec une seule bequille [zzr1400]
tu as juste besoins d'une bequille pour mettre la moto droite, donc avant ou arrière c'est bon
pas mieux que denis [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] ou tu la cale contre un mur .
Sinon tu as des béquilles centrales à 400e ( ce me semble ) chez kawa mdr
yoda
Galerie de yoda
Message par yoda »
merci, je pensais qu'avoir deux bequilles etait obligatoire (pour pas qu'elle soit penché en avant)
petite question en plus : c'est passable ou c'est du caca ça : (sachant que c'est pas cher)
http://postimg.org/image/a5e0x595z" onclick="window.open(this.href);return false;
Merciiiiiii
Tu as l'équivalent en moteur d'un v10 Ferrari. Tu crois vraiment que ça lui fera du bien cette huile ?!
Tu as acheté une moto qui est un avion de chasse et le fleuron de la technologie de Kawasaki
ça demande un entretien et une vigilance à la hauteur
Je ne rentrerais pas dans la polémique sur les huiles, mais déjà, de base, pas d'huile auto dans une moto. Il manque les additifs anti-friction pour l'embrayage.
Ensuite, dnstouron a bien résumé la situation.
yoda
Galerie de yoda
Message par yoda »
D'accord je n'y connais rien j'ai encore jamais fait la vidange mais je m'en doute, et puis on est pas à 10-15eur pres. Des recommandations de marque ? liens web ou magasin pour acheter ? Merci
C'est à mon sens pas plus mal de mettre la moto à l'horizontale pour une vidange. Monte la roue avant sur une cale et utilise ta bequille arriere et ca sera bon
Pour l'huile notre mécanicien préféré qui a plus de 20 ans la tête dans les moteur de zzr conseil l'huile elf. Pour ton 14 il faut prendre de l'elf moto 4 race 10w60. C'est le caviar de l'huile pour le monstre mécanique qu'est le 1400zzr. Avec filtre kawa et pas d'adaptable Car il y a des risque de modification de la pression d'huile dans le moteur.
Élève Elkaiz : 20/20. [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
ORCA
Kilométrage : 24500
Galerie de ORCA
Message par ORCA »
elkaiz a écrit :Sinon tu as des béquilles centrales à 400e ( ce me semble ) chez kawa mdr
275€ la béquille kawa
ORCA GaZ GaZ .
[smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] Merci pour là précision du taro orca
