600 : démarre mais s'essoufle
LEDUKE
- Galerie de LEDUKE
BONJOUR
j'ai un problème avec mon 600zzr el démare bien mais des que j'essaye d'accelerer el s'étoufe et veut pas monter dans les tours
pouvez vous m'aider svp
ps y'a q'avec le starter que ca marche
il n'y a pas de chute sans gravité (isaac newton
Re: 600 : démarre mais s'essoufle
SAlut
quels sont les derniers entretiens effectué sur la moto
ça peut-être un soucis de carburation ou d'un jeux au soupape trop fermé
- kazawaki
- Moto : ZX11R
- Kilométrage : 50000
- Galerie de kazawaki
Et + 11 , plus D info
Essence ? Quelle âge ?
Quand tu dit , avec le starter sa marche ! Explique ! Elle prend tous ces tours ?'
LEDUKE
- Galerie de LEDUKE
600 E de 1998
le moteur a été changer c un moteur k'avait pas tourner depuis plus d'1an
pourtant el sort du mécano il ma dit parceque c un moteur k'avai pas tourner depuis lomgten que c'etait le temp que ca se remete en route il ma conseiller de la laisser chaufé un peu et que ca irait mieux apres il ma dit aussi que ca pouvait venir de l'essence mais l'essence et tt récente de 5 jours
puis je ss pas du tt mécano donc je ss un peu perdu sur ceu coup
- kazawaki
- Moto : ZX11R
Ton mécano , c est un poto ou un " pro " ?
LEDUKE
- Galerie de LEDUKE
non c'est un pro
je vient de le r'appelé il ma conseiller de dévisé les vise de purge qui sont sur la rampe mais c bizare avec le starter ca va et sans le starter c mort
j'ai l'impression que ca claque o ralenti parceque sans le starter el reste kan meme allumé mais d que j'accelere el cale
- kazawaki
- Moto : ZX11R
Donc tu lui ramène la moto et tu lui rappel sont obligation de résultat
pas mieux !!
kerylic
- Galerie de kerylic
pareil il t'a vendue un moteur qui marche donc
surtout touche a rien avant de lui ramener
bigtriple
- suzkiki
- Moto : 1100 ZZR 1990, bandit12
- Kilométrage : 83000
- Galerie de bigtriple
Devoir de conseil
Obligation de résultat
Vices cachés
Garantie obligatoire
Orthographe (...)
Autant d'éléments pour te défendre contre ce cher "mecano" si tu as une facture d'achat.
Ne te laisse surtout pas faire. D'expérience 6 mécanos sur 10 sont des escrocs
Vices cachés
Orthographe (...)
- pierrot
- Adhérent ZZR-Leclub : 183
- Moto : ZZR 1400 noir,2007
- Kilométrage : 43000
- Galerie de pierrot
Essaye de lui mettre un coup de " Ventoline"
