démontage réservoir , tuto ?
phoenix33
Kilométrage : 54000
Galerie de phoenix33
Message par phoenix33 »
Salut a tous [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
d'ici a mercredi je vais m'atteler a changer mes bougies sur mon 12 , et j'aurais aimé savoir si il y avait un tuto sur le sujet ?
ya t'il un soucis particulier pour enlever le réservoir ? , durites difficile d'accès par exemple , j'en avait 3 a débrancher sur mon feu varadero dont une hyper chiante a remettre en place une fois le bidon remonté , bref y'a t'il des étapes bien établie ou il ne faut pas déroger ?
merci d'avance [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
devos zzr12
Galerie de devos zzr12
Re: démontage réservoir , tuto ?
Message par devos zzr12 »
hé, zzr c'est pas honda!! [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif]
non rien de difficile, juste les deux caches d’intérieur carénage 3 vis allène chaque, le robinet ON/OF une vis cruciforme dans l'orifice et tu tire dessus
la selle, les 2 vis allène du dessus du réservoir et deux boulons du bas fixation "voir le bac outils"
tu n'a que un tuyau d'essence et une fiche électrique de la jauge, suis le fils elle se débranche coter droit de la moto [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
par contre pour les bougies faux virer la boite a air [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
phoenix33
Kilométrage : 54000
Merci Devos [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] , je m'y colle cet aprèm , bonne journée [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Bon ça y est , j'ai tout démonter et changer les bougies par de iridiums , si je tenais l'enfoi... de mécano qui avait serré les bougies _TT_ , nettoyés et graissé ttes les connectiques au wd40 , je change aussi la durite d'essence qui "craquèle" , le filtre a air bien bien "crawaiche" [smilie=greencolorz4_pdt_08.gif] une bonne vidange et roule ma poule , je vous dirais si j'ai des changements au niveau de mes "coupures" moteurs .... , merci a ceux qui m'ont répondus sur mes 2 posts [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] kiss
bigtriple
Kilométrage : 83000
Galerie de bigtriple
Message par bigtriple »
Pas sur que les bougies iridium soient adaptées à nos bécanes ....
Risques pour les pistons me semble t il ....
Kiki avait posté une réponse à un sujet similaire .... et quand kiki parle .... tout le monde écoute .... même Chuck norris
Quand kiki trempe son doigt dans l'eau c'est l'eau qui se kiki ;)
phoenix33
Kilométrage : 54000
Salut , ha mer..... t'est sur de ce que tu avance ? [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif]
j'ai toujours mis des iridiums sur mes bécanes pour le longévités le rendements moteurs et tout y cointit [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] , jamais entendu parler de bougies iridiums néfastes pour un moulin ? [smilie=greencolorz4_pdt_10.gif]
kiki peut confirmer siouplait ?
PAs de soucis avec les bougies iridium, faut juste se méfier des prix trop bas qui peuvent être des contre façon avec les soucis de qualité que çà peut engendrer
Aussi les irridium sont plus fragile aux carburations capricieuses elle claques en quelques kilomètres ...
phoenix33
Kilométrage : 54000
oki merci les iridiums depuis pas mal d'année je les prends chez la boutique a Jean-yves sur leboncoin, rapidité , prix correct bref jamais d'ennuis [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
