De ce que je voit , je dirai non ! Du faite des câble de gaz qui sorte du comodo et des banjo du pr19 qui se situe juste sur la trajectoire
Ensuite le contacteur de feu stop fou la merde aussi .
Je ne peu pas le pousse plus vert le guidon , il y a un petit rebort
Même si je tourne le comodo dans un sensse ou l autre sa ne change rien .
Je verrai demain pour vous mètre de photos , la il est 3h du mat
Donc si quelqu'un a des retour
parce-que la
