Ma moto dandine du cul Help !!
Ramenix
- Galerie de Ramenix
Salut à tous.
Hier j'ai sorti ma moto pour faire une balade d'une vingtaine de kilomètres. J'ai remarqué quelque chose d'étrange et pour le moins déstabilisant.
Quand je voulais dépasser un vehicule ou même que j'accélérais en ligne droite ma titine a plusieurs reprises a dandiné du cul. Je n'arrive pas a trouver le terme qui correspond.
Ce n'est pas un louvoiement car c'est beaucoup plus faible et seulement à l'arrière de la moto. C'est un peu ce qu'il se passe parfois avec les pilotes gp quand ils sortent de virage et qu'ils ré-accélèrent.
Selon vous serait-ce seulement un problème de réglage d'amortisseurs?
Je précise que mes pneus ont 500 km. Ils sont donc quasi neufs.
- kazawaki
- Moto : ZX11R
- Kilométrage : 50000
- Galerie de kazawaki
Re: Ma moto dandine du cul Help !!
Dans un 1er temps contrôle
1 pression des pneus .
2 si il y a du jeu quelque part .
3 roulement
4 uni-track
5 axe du bras oscillant
6 l'amortisseur
3 roulement
4 uni-track
6 l'amortisseur
L'amortisseur du 600 est connu comme un gros point faible. Il se transforme en pompe à vélo très rapidement.
De mémoire, il ne dure guère plus de 30/40.000 kms.
Si après les vérifications préconisées par Kazawaki, rien ne change, c'est que ton amorto est HS.
Bonnes recherches.![Cool [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_01.gif)
Bonnes recherches.
Ramenix
Ok dacc je vais faire un tour chez bob le bricoleur demain voir ce qu'il en pense. Merci de vos réponses rapides
- Rata
- Adhérent ZZR-Leclub : 223
- Moto : 1100ZZR D9
- Kilométrage : 151000
- Galerie de Rata
C'est quand même un louvoiement.
Pour le réduire de manière simple mais temporaire: augmenter la précharge du ressort en serrant la bague. Ça devrait retarder voir annuler l'arrivée du phénomène.
Ramenix
Bah à ce que j'ai vu un louvoiement est un mouvement sinusoidal se propageant de l'avant vers l'arrière. Moi ça ne se propage pas. Ca vient de l'arrière
- Adhérent ZZR-Leclub : 202
- Kilométrage : 88000
- Galerie de elkaiz
pour ça faut démonter tout le cul du 11. ça marche peut être mais c'est assez chiant faut dire :sRata a écrit :C'est quand même un louvoiement.
Sur le 600 c’est presque accessible
- Galerie de elkaiz
Oh pardont j'avais pas fait gaffe. Sur le 600 ils ont donc réfléchis un peu plus que le 11 ?
- Rata
- Moto : 1100ZZR D9
- Galerie de Rata
C'est le "presque" qui va peut-être poser problème dans ce cas. C'est vrai que j'avais résonné sur la base du 500 GPZ.
