aiguilles de carbus sur zzr 1200 n
weisse
Galerie de weisse
Message par weisse »
salut les zzr istes
un soucis j ai une nouvelle zzr 1200 en plus de la mienne et des aiguilles de carbus différentes en nr es normal?
et ou vont elles cars les gicleurs sont de même nr??
merci pour les posts [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
weisse dit nez jaune
ce n est pas la vie qui nous manque c le temps....
Re: aiguilles de carbus sur zzr 1200 n
[smilie=greencolorz4_pdt_02.gif] heeeuuuuuu ....... Et avec un décodeur ?! [smilie=greencolorz4_pdt_08.gif]
Prend ton temps et explique nous , ont payé pas à la lettre sur ce forum [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif]
Après , ce que je comprends , c est que tu à une 2ieme 1200zzr qui n à pas les même aiguilles . c est bien ça ??
Tes aiguilles ? Elles sont réglable en hauteur ??
weisse
Galerie de weisse
bonjour j ai trois 1200 zzr et d autres aussi dont une 14 mais ce n est pas de ca que l on cause lol voila sur la rampe de carbu de ma dernière zzr il y a 4 carburateurs donc 4 gicleurs de 150 4 de 40 pour le ralenti et tout est en 4 en faite mdr sauf pour les aiguilles deux de n3rv et deux de n8ch je pense a une erreur de mecano précédent?? avezc vous eu des affaire similaires?
non c est pas réglable en hauteur sur ce model
je vais veriffier sur l autre zz pour voir si les aiguilles sont différentes et si c est le cas sur quels carbu sont elle ceux des extérieurs ou ceux du centre
voilas sur mon autre zzr1200 les n8ch sont cylindre 1/4 et les n3rv sur les 2/3 voici pour info c est comme ca sur ma 1er zzr es correct ?
Il me semble bien qu'il y a des différences entre les 2 carburateurs centraux et les 2 extérieurs
Ça sera certainement confirmè
Si c'est comme sur le 1100 et je ne vois pas pourquoi ce serait différent, les gicleurs des cylindres 2 et 3 sont différents des cylindres 1 et 2.
[smilie=greencolorz4_pdt_03.gif] Il suffit de jeter un coup d’œil sur les micros fiches pour en avoir la confirmation.
David29
Galerie de David29
Message par David29 »
dnstouron a écrit :Il me semble bien qu'il y a des différences entre les 2 carburateurs centraux et les 2 extérieurs
Ça sera certainement confirmé
+ 1
Par exemple : si l'eau "froide" (de refroidissement) arrive d'abord sur les cylindres du centre, il est logique d'enrichir la carburation sur les cylindres extérieurs.
Je pense que tout sera clair après lecture de la revue tech ...
weisse
Galerie de weisse
Bonjour et merci pour cette info mais pas de revu tech pour la douze
On enrichis avec les nr inférieurs ou supérieurs ?
L eau arrive sur les 1/4
Ré ou consulté t on ces micros fiches? Merci
