Auto tune c est bien ou pas ?
Cedzx14r
Kilométrage : 82000
Galerie de Cedzx14r
Message par Cedzx14r »
Voilà une question qui me trotte dans la caboche depuis un petit moment.
J aurai voulu savoir si l un d' entre vous a déjà monté ce genre de produit en plus de son power commander sur son 1400 zzr ?
Est ce vraiment utile a notre niveau?
Pourrait il me permette de ne plus avoir c est foutu broutement en ville a bas régime en 1ère et 2 eme vitesse ?
Merci pour vos réponses
Cedzx14r
Kilométrage : 82000
Galerie de Cedzx14r
Re: Auto tune c est bien ou pas ?
Arffff personne a eu ou entendu parlé de ce boitier :-(
Le mieux c'est encore de contacté Kiki, mais ouai j'ai bien peur que tu es du mal a trouvé ici.
L auto tune est 1 super produit accouplé à ton power commander mais si ta moto broute tu as 1 problème de réglage à bas régime sur ton power commander et l auto tune ne résoudra pas le problème
Cedzx14r
Kilométrage : 82000
Galerie de Cedzx14r
Le problème de broutage ma moto la toujours fait en 1ere et 2 entre 0 et 2500 trs depuis que j en ai fait l acquisition . La concession Kawa de chez moi mon fait changer la rampe d'injection mais le souci été toujours la :-( ensuite je suis passé au power commander avec sonde branchée et ensuite shuntée mais pas d' amélioration donc a l entretien de mes 78000 kms fait la semaine dernière, j en ai parlé a mon concess et il m' a répondu que le problème était connu donc il a contrôlé mon capteur en bout de rampe mais les valeurs était dans les normes et il m a dit soit de rebrancher la sonde d' origine( déjà testé et rien) ou de mettre l autotune .... Donc voilà ou j en suis et sa me fait chier que mon beau 14 ratatouille comme un 103 kité
je vais etre clair si ton 1400 est en bon etat et bien mappe tu dois pas avoir ce soucis en plus ces 1 2010 d apres ce que je voie le soucis etait que sur 2006 / 2007
apres si il a 1 souci malgre 1 bon mapping il a 1 soucis sur certaines sonde donc kawa devrait trouve apres si il trouve pas tu sais ou je suis [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Et ouai mon Ced, va falloir se rendre a l'évidence, il y a que Kiki pour résoudre ton souci. C'est con d'avoir attendu presque 80000km avant dy aller ^^
Cedzx14r
Kilométrage : 82000
Galerie de Cedzx14r
Kiki: oui je sais mais j ai quand meme 800 bornes aller-retour pour venir te voir en sachant que la moto sera peut être obligée de rester a montargis pour des recherches plus approfondi . Mais effectivement cette solution je l ai dans un coin de la tête :-).
Rickorn : 80000 kms c beaucoup pour un 600;-) ma moto n est pas encore bonne a mettre a la poubelle, j essai dans soin un maximum et c est pour cela que meme a ce kilométrage j essai encore de la soignée ;-)
Quand tu vois celle a 200 000km ouai, on a de la marge.
La mienne vient de recevoir un nouveau kit chaine pour ses 55000km (c'était celui d'origine), et hier soir je viens de lui commander une petite paire de levier alu kéké ^^
ORCA
Kilométrage : 24500
Galerie de ORCA
Message par ORCA »
Faire 800 bornes et ne plus avoir une moto qui broute moi je dit c'est pas cher payer [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
Et tu oubliera vite que tu a fait 800 bornes quand tu a une horlogerie parfaite dans t'on moteur [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
ORCA GaZ GaZ .
Cedzx14r
Kilométrage : 82000
Galerie de Cedzx14r
Rickorn: ben moi je lui ai monté pour c est 78000 un kit complet durite avia frein avant et arrière + embrayage .Reste plus que tu décide a venir faire une ballade a montargis avec moi ;-)
Orca: je suis complètement d' accord avec toi , c est pour cela que je n est pas répondu négativement a son idée ;-)
