Reglage soupape
kennydjo
Moto : zzr 1100C noir
Kilométrage : 90000
Galerie de kennydjo
Reglage soupape
Message par kennydjo »
Bonjour, Ma femme ayant percuté mon 1100C avec la voiture, je me suis décidé à effectuer une bonne révision à ma belle en attendant de trouver de nouveaux carénages.
J'ai commencé par la rampe de carbu, premier problème impossible de retirer les câbles.
Quelqu'un aurait il une solution?
Très motivé je me suis dit faut changer les bougies, une bougie a casser net dans le cylindre, j attends un extracteur pour régler ce problème.
Et tant qu'à y être j aimerais régler mon jeu aux soupapes et là je ne trouve rien sur le forum pour m indiquer la marche à suivre. J aurais besoin d un petit coup de pouce car cette opération me fait un peu peur.
Mon moulin a 50000km, j ai des claquements ds le pot et mon ralenti n est pas stable, je me suis dit que ça lui ferait pas de mal...
Merci pour vos réponses
750 Zephyr, sv650, zx9r, gsxr 1000 k5, Z750, zzr1100...
Re: Reglage soupape
En principe, c'est bien expliqué sur la RMT.
kennydjo
Kilométrage : 90000
Galerie de kennydjo
Re: Reglage soupape
Je n ai oas la rtm...
Re: Reglage soupape
tu sais lire ? : https://forum.zzr-leclub.fr/viewtopic.php?f=17&t=41" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Reglage soupape
Ne jamais se lancer dans quoi que se soit avant d'avoir lu la RMT, déjà rien que pour voir si on a l'outillage adéquat, puis si c'est à sa portée mécaniquement parlant. Même si tout n'est marqué dans la RMT.
Ca permet aussi de prévoir les consommables nécessaires (joints, huile, liquide de refroidissement, pastilles etc...)
Déjà dit, mais la RMT est la 1ere chose à acquérir après l'achat de la moto, même si on ne mécanique pas, rien que pour le tableau de périodicité de l'entretien.
Re: Reglage soupape
surtout qu ici c'est en accès libre...
devos zzr12
Galerie de devos zzr12
Re: Reglage soupape
Message par devos zzr12 »
gros +1 pour la RMT [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
pour les cables, t'a laché a la poignée d’accélérateur aussi??
pour le ralenti, une synchro s’impose surement [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
unix2097
Kilométrage : 83500
Galerie de unix2097
Re: Reglage soupape
Message par unix2097 »
Il y a 2 types de revue:
- la RMT obtenue par reverse engineering, attention les informations qu'elle contient sont parfois erronées (couples de serrage, ordre, ...)
- le manuel d'atelier, édité par le constructeur, à destination des centres techniques, qui est plus détaillé et exhaustif.
kennydjo
Kilométrage : 90000
Galerie de kennydjo
Re: Reglage soupape
Oui car sur la rtm je trouve pas, bien que je sache lire, je trouve pas ca tres explicite. ..
Re: Reglage soupape
[smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] a je comprend.... c est le tableau de correspondance qui te perturbe.??? rassure toi y en a pas besoin...
Tu mesures tes jeux...
tu les notes un par un sur une feuille
si ton jeu n est pas bon.... fais la difference entre ton resultat... et le jeu preconisé..
exemple pour une soupape :
pour une soupape d 'admission : jeu préconisé 0.13-0.19mm
tu mesure ton jeu
tu trouves 0.08.... donc le jeu n est pas dans les cotes.. il n' y a pas assez de jeu.... donc il faudra augmenter le jeu... du coup reduire l'epaisseur de la pastille de 0.10 pour etre le plus proche possible de la limite superieure du jeu ..
tu sorts ta pastille.... tu la mesure au pied a coulisse digital.... tu trouves par exemple une pastille de 2.55mm...
Donc tu reduis l'épaisseur de ta pastille de 0.10 soit tu mettras une pastille de 2.45mm
Voila.... [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
David29
Galerie de David29
Re: Reglage soupape
Message par David29 »
Si on change une pastille, je conseille de viser la tolérance maxi.
> une bougie a cassé net dans le cylindre, j attends un extracteur pour régler ce problème.
En juin, je suis intervenu sur ce fil, pour un souci de bougie cassée et bloquée dans la culasse :
https://forum.zzr-leclub.fr/viewtopic.p ... 67#p365167" onclick="window.open(this.href);return false;
Faire un travail soigné, sinon risque de détruire la culasse ...
Re: Reglage soupape
Le manuel d'atelier peut comporter des inexactitudes également.
Exemple, pour un Tom, le manuel d'atelier dit qu'il faut déposer le moteur pour démonter le démarreur!
kennydjo
Kilométrage : 90000
Galerie de kennydjo
Re: Reglage soupape
Bon j ai fait faire le reglage czr je md sentais pas de le faire.
Par contre j ai remonter la rampe de carbu rt boite a air, mais maintenant elle pete et sort des flammes de 20cm du pot.
ou ai je bugger???
Re: Reglage soupape
Le bug vient surtout du fait que tu n'as pas tout fait faire. Reste à déterminer si c'est ce que tu as fait qui est à l'origine de ton problème. Tu n'as pas inversé les câbles HT?
Re: Reglage soupape
Houlala , je croit qu'il faut tout reprendre à zéro .
Celui qui a fait le jeu au soupapes ! Il a touché à la distribution ?
Ta rampe de carbu ?? Tes sur de ton boulot ?
kennydjo
Kilométrage : 90000
Galerie de kennydjo
Re: Reglage soupape
Il n a touché qu au réglage.
Pour ma part j ai changé les bougies et nettoyer le carbu. C'est tout...
unix2097
Kilométrage : 83500
Galerie de unix2097
Re: Reglage soupape
laurent59 a écrit :Le bug vient surtout du fait que tu n'as pas tout fait faire. Reste à déterminer si c'est ce que tu as fait qui est à l'origine de ton problème. Tu n'as pas inversé les câbles HT?
+1 pour les câbles des bougies dans le désordre.
Re: Reglage soupape
ou le pastillage dans les choux....
kennydjo
Kilométrage : 90000
Galerie de kennydjo
Re: Reglage soupape
Les cables ht sont ds le bon ordre et j ai réduit la richesse et ca le fait plus a voir sur route. ...
sinon quelqu un a deja commander des carenage sur alli express?
Car pr 450€ c pas cher le carenage complet neuf. ..
Re: Reglage soupape
[smilie=greencolorz4_pdt_08.gif] ta régler à combien ta richesse ??
Bizarre que trop de richesse face des flam dans le pot !!
Je dirai aussi jeu soupapes dans les patates !!! Et si c est sa !! [smilie=greencolorz4_pdt_20.gif] sa va finir avec une culasse hs !!!
Re: Reglage soupape
Pour faire des belles flammes, il suffit d'avoir une rampe de carbu fatiguée avec des pointeaux pas étanches. [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif]
Je parle en connaissance de cause. [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
Re: Reglage soupape
Pour alliespress il y a un breton qui a acheté des carénage pour une restauration de son est D1
C'est pas parfait mais tres proche.
Attention aux taxes en plus pour la livraison en France
kennydjo
Kilométrage : 90000
Galerie de kennydjo
Re: Reglage soupape
Alors je viens d avoir mon mecano il a pas eu le tps de faire le reglage soupape donc vu que ca ne le faisait pas avant je suis plutôt d avis que la carburation en a peut être un coup...
pr le carénage il a eu bcp de frais de douane?
Re: Reglage soupape
pour le carénage regarde et demande lui, je crois que c'etait environ 80€ mais ça dépend aussi du prix déclarer sur le colis
kennydjo
Kilométrage : 90000
Galerie de kennydjo
Re: Reglage soupape
Merci pr vos réponses. Après essai sur route elle tourne comme une horloge.
Pour les carénages je v me laisser tenter je vous dirai ce que ca vaut.
Merci encore
Re: Reglage soupape
et c est arrivé comme ca ..qu elle tourne comme une horloge?
kennydjo
Kilométrage : 90000
Galerie de kennydjo
Re: Reglage soupape
Oui reglage soupape non effectué, nettoyage rampe carbu richesse 2tours 1/2. Remontage boite a air et ca tourne nikel...
