Tension poignée de gaz
leogets
Galerie de leogets
Message par leogets »
Salut les Zzristes.
J'ai un peu trop de jeux à mon goût dans la poignée de gaz de ma 12 et je voudrai savoir si le jeu se rattrape uniquement sous la cocotte ou il faut intervenir ailleurs genre sur la rampe de carburateur ou autre??
Merci de vos réponses.
Re: Tension poignée de gaz
Sur le 11,ça se passe sous la boîte à air. J'imagine que c'est pareil.
leogets
Galerie de leogets
Je dois justement sauter la boîte à air pour changer les chapeaux de la rampe.
Donc j'attends confirmation pour m'attaquer à ce chantier _mt3
gilles38
Kilométrage : 52000
Galerie de gilles38
Message par gilles38 »
De mémoire il n'y a pas de réglage côté carburateur et les câbles passent bien en-dessous de la boîte à air. Si tu demontes les câbles côté guidon pour graissage, et si tu les enfonce trop dans la gaine cela peut dégager le cable de son logement côté carburateur. ..
je confirme, oui, pas de réglage côté carbu: tiens, voilà un photo avec des chapeaux bien plats... mmmmh... et bien sûr les deux câbles concernés: ce sont des trois qui arrivent, les deux de droite.
et pour voir les deux branchements:
leogets
Galerie de leogets
Merci Gilles38 c'est fait j'ai rattrapé un peu le jeu et c'est nettement mieux, j'en ai profité pour monter mes ptits chapeaux plats chopés sur Lbc pour 20 roros....
Et bien ça envoi grave maintenant [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
