Entretoise etrier gex k1
Bonjour à tous. Est ce que quelqu'un aurait les côtes des entretoises utilisés pour adapter des étriers 6 pistons de gex ?
J'ai eu l'occase d'avoir les étriers mais il reste l'adaptation à faire. Je préfère opter pour les entretoises comme ça mes étriers reste intacte en cas de revente.
Merci à vous.
Re: Entretoise etrier gex k1
Il y a un plan qui traîne sur le forum
Je suis en déplacement donc accès limité avec le téléphone pour te retrouver ça
Il faut aussi une rondelle de 1mm d'épaisseur pour décaler l' étrier
Sinon tu peux directement les commander
http://m.ebay.co.uk/itm/231523829266" onclick="window.open(this.href);return false;
En espérant que le lien passe
Je n'ai pas du utiliser les bons mots de recherche. Je ne savais pas que ça se fabriquait au uk
Édit
J'ai trouvé. Le titre du sujet c'est "montage étrier 6 piston sur 1100"
Toutes les indications sont à la fin du poste.
Pour rappel lentretoise est 10 extérieur, 8 intérieur et longueur environ 22mm.
Ou sinon on commande comme la montré Denis :p
Je peux regarder à ma boite lundi si j'ai ça si tu veux.
Alu, acier ou inox ?
le mieux serait de l'inox je pense. Va falloir que je trouve les vis aussi.
merci rata ;)
Normalement, si j'ai bien suivi, les vis d'origine c'est du 10X40.
Il faut donc du 8 x 40. Mais il faut connaitre la qualité d'acier employé.
t'a tout bien suivit. par contre niveau qualité...j'en ai aucune idée :s
Bon je regarde lundi ce que j'ai en vis 8x40. (tête H, tête HC, noire, bichromatée, inox...).
Sur mon ZZ, les têtes sont chromées, et ça c'est sûr, j'ai pas.
idem. Après tant que la résistance est équivalente a l'origine et que ça ne rouille pas. Je ne pense pas que ça pose le moindre soucis.
C'est la résistance aux cisaillement qui est nécessaire d'être équivalente.
Donc go chez Suzuki et achète 4 vis ...
C'est le plus sage oui. L'idéal serait même d'en faire fabriquer en titane. Le poids d'un gex et d'un zzr n'étant pas le même
J'ai du tube inox diamètre extérieur 10 et intérieur 8. Il fait 20 cm. Je ne peux malheureusement pas le faire couper, mais je peux t'envoyer le bout.
Pour les vis, et après discussion avec mes collègues, il vaut mieux que tu ailles chez Suzuki, ce sera plus sûr.
Merci rata, on voit ca en mp pour un envoi :)
Pour les vis je pense effectivement que c'est le plus sage. On touche la à un organe de sécurité et il ne faut pas jouer avec ça
Si sa peu aidé [smilie=greencolorz4_pdt_06.gif]
Merci Kaza.
Merci kaza, ces infos sont toujours bonnes à prendre
Avec du 12.9 tu es tranquille. [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
[smilie=greencolorz4_pdt_17.gif] Je ne suis même pas sur que les vis d'origine soient de cette qualité. Je pari que c'est du 8.8.
Regarde chez Bricovis pour la boulonnerie et si tu as un doute appelle les. [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
C'est chez eux que j'achète toutes mes vis/rondelles/boulons et rond petit patapon. [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
trop tard, commandé chez suz pontault combault (77) tout à l'heure. Un mec très sympa d'ailleurs, qui adore les zxr750 les vieux gexx et les zzr.
ORCA
Kilométrage : 24500
Galerie de ORCA
Message par ORCA »
ouais et tu me croise sur la route et même pas bonjour tu a PEUR des représailles [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif]
ORCA GaZ GaZ .
ah je t'ai croisé ? t'étais avec le 14 ? mdr
ORCA
Kilométrage : 24500
Galerie de ORCA
Message par ORCA »
non en 4 roues et je t'ai klaxoner juste sous le pont de la a 104
ORCA GaZ GaZ .
Pas fait gaffe, si je ne t'ai pas fait de doigts c'est que tout allait bien mdr mdr
