Bonjour à toutes et tous
J'ai donc acquis des devils magnum pour mon 1200 zzr.
Au montage la jonction des deux tubes avec le collecteur n'est pas parfaite et donc pas totalement étanche.
A noter que j'ai après coup ôté les deux anciens joints alu pour mettre tout d'équerre.
Je prévois aussi de changer les colliers de serrage.
Quelles solutions fiable et durable utiliseriez vous pour éradiquer tout jeux et fuites?
Sauriez vous ou trouver des modèles de collier distillant un serrage uniforme ?
Merci pour votre aide. ..
Patrick
Pb Jointure silencieux / collecteur
- Patrickg
- Moto : ZZR 1200 -> GTR 1400 Phase II
- Kilométrage : 91500
- Galerie de Patrickg
- Adhérent ZZR-Leclub : 202
- Kilométrage : 88000
- Galerie de elkaiz
Re: Pb Jointure silencieux / collecteur
les joints d'origine font très bien leur boulot en temps normal. Si les tiens sont en trop mauvais état achète en des neufs.
- Patrickg
Oui j'entends bien et de plus c'est logique.
Mais en fait les tubes de liaisons sont un chouille plus gros donc il me faut un peu plus d'épaisseur. .
Comment pourrais je faire?
Tu peux trouver ces joint graphite sous différentes tailles sur Internet.
J'avais pu ratraper un gros décalage entre les tubes de cb11x et le collecteur du zzr
- totor443
- Moto : ZZR 1400 - 2006
- Kilométrage : 48000
- Galerie de totor443
Intéressé également pour un lien internet vers un vendeur, même souci avec mes pots adaptables ...
Merci par avance.
totor443
Merci par avance.
totor443
ceux sont des joints de manchon que j'avais acheté chez motomatos mais c'ets plus disponible du coup il y en a
plein de taille différentes ici
- kazawaki
- Moto : ZX11R
- Kilométrage : 50000
- Galerie de kazawaki
Bon !! Pas tapé hein
Un truc possible , que j ai fait .
Découpe dans une boite de coca une bande que tu enroulé au tour du joint . tu vois , 1 ou 2 tours .
J ai fini avec un tour de scotch aluminium pour faire tenir .
Tu serré et hop !!! Sa tiens
et c est étanche
Bon ,technique qui fonctionne quand il y a un très léger manque !
