joints pour filtre à huile
topfuel
Moto : ZZR 1100 de 91
Kilométrage : 81000
Galerie de topfuel
Message par topfuel »
désolé si je reprends peut-être un sujet déjas fait , j'ai chercher un momment et je n'ai pas vu la réponse.
pour ma premiere vidange sur mon zzr 1100 D je vais changer le filtre à huile, je l'ai achaté et je n'ai pas fait gaffe ( ni demandé à l'achat ) mais il n'y a pas les joints, j'ai fait des recherches et je ne suis pas sur de commander le bon model.
si quelqu'un veut bien me donner la réf du joint torique du carter et celui plus épais qui qui va au fond.
autre question, j'ai des accoups moteur à faible vitese constante, que faire pour ne plus avoir ce problème ?
merci de votre réponse
Re: joints pour filtre à huile
c'est un 1100 C et pas un D 8)
la référence est celle de chez kawasaki, et tu en trouveras que difficilement ailleurs :92065-097
tu verras qu'il en faut 2
topfuel
Kilométrage : 81000
Galerie de topfuel
merci pour cette réponse rapide , tu me dit qu'il en faut 2 , les deux en question sont bien les ref: 671 et 13169 ? sur la page '' oil pump ''
