Repeindre mes clignos
motarddudimanche
Galerie de motarddudimanche
Message par motarddudimanche »
J'ai acheté de la peinture spéciale en bombe pour assombrir mes clignos (de l'intérieur).
Quelqu'un aurait-il un petit truc pour que la peinture soit uniforme et ne coule pas.Je n'ai jamais fait ça et je ne voudrais pas me louper.
J'ai juste fait un test sur une boite en plastique mais le résultat n'est pas au niveau de mes espérances.
Si quelqu'un peut m'aider , je le remercie d'avance.
un jour sans rire est un jour perdu !!!
Pulvériser perpendiculairement à la surface.
Pulvériser à une distance constante de la surface.
Commencer le mouvement à l'extérieur de la surface.
Ne pas s'arrêter sur la surface.
En gros, c'est ça.
Regardes sur le Net comment on peind au pistolet, c'est la même méthode.
motarddudimanche
J'ai regardé et ça n'a pas l'air trop compliqué , faut juste bien protéger l'extérieur pour pas en mettre partout.
MERCI
Pour protéger l'extérieur, tu peux y mettre de l'adhésif protextion peinture (du scotch blanc spécial).
Tu poses ta pièce sur un carton et tu repeins le carton avec [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
Je l'ai fait sur les miens
démontage des clignos mais impossble d'accéder a l'interieur des clignos avant.
Du coup je les ai peind a l'exterieur. et pas de soucis 2 couches ont suffit pour avoir un rendu correct.
motarddudimanche
Ca donne bien,merci pour les infos.
motarddudimanche
Voilà,j'ai fait mes clignos et ça donne très bien,moins foncé que sur les photos du dessus mais bien fumé.
J'ai également dû repeindre l'extérieur , l'intérieur des avant est difficilement accessible et je n'avais vraiment pas envie de passer trop de temps la dessus.
De plus , tant que la peinture n'est pas sèche,elle s'enlève facilement donc si on se plante on frotte rapidement et on recommence (c'était mon cas).
Merci pour vos conseils.
michel
Galerie de michel
Message par michel »
faut en effet décollé le plastique orange du support/déflecteur pour peindre l'intérieur des clignos avant, puis recolle le tout au silicone transparent pour salle de bain. [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
motarddudimanche a écrit :Voilà,j'ai fait mes clignos et ça donne très bien,moins foncé que sur les photos du dessus mais bien fumé.
ça fait 6 mois que je les ai peinds a l'exterieur et en roulant tout les jours ça n'a pas bouger [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Mets nous des photos [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
motarddudimanche
Voila les photos.
motarddudimanche a écrit :Voila les photos.
En effet c'est trés discret et ça ce rapproche bien de la couleur de ta becanne [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
motarddudimanche
