Levage de l'avant de la moto
Jean-Jacques
Moto : ZZR 1400 - 2012
Kilométrage : 36000
Galerie de Jean-Jacques
Message par Jean-Jacques »
Je voudrais savoir comment vous vous y prenez pour lever l'avant (sans utilisation de béquille AV d'atelier).
Que pensez-vous de la méthode de se prendre sous le collecteur (cric + planche) ? Je sais que c'est une technique utilisée dans certains garages et monteurs de pneus...
Bien, pas bien ? Risques ?
Sinon y a la méthode des sangles qui viennent se prendre en bout de cadre, proche de la colonne de direction.
Merci !
Re: Levage de l'avant de la moto
perso j'ai un leve moto, plus planche et avec des mousses de polyuréthane pour ne pas mettre le collecteur directement en contact avec la planche
devos zzr12
Galerie de devos zzr12
Message par devos zzr12 »
avec ou sens la béquille centrale que tu veux la lever??
avec la centrale, un cric une planche il n'y a pas de poids elle est en équilibre, et si je veux la lever haut je retire la roue arrière [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
avec juste la béquille de coter, s'est plus délicat et pas droit pour travailler [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
Jean-Jacques
Kilométrage : 36000
C'est une 1400 de 2012, donc pas de centrale.
Sinon j'ai une béquille d'atelier AR qui la maintient dans l'axe. De toutes façons je vais mixer plusieurs méthodes (sangles) pour pas que ça parte en couille pendant la vidange de fourche !
OK pour la mousse pour pas mettre en contact direct le cric avec le collecteur. Ma réflexion était surtout au niveau des contraintes que prend l'échappement avec le poids de la bête.
bah comme je met la centrale ça va, la moto est pas mal en équilibre.
Aprs ça demande plus d'installation mais le système de palans ça marche plutot bien
devos zzr12
je sais pas si je serrais plus a l’aise avec une béquille AR ou tout le poids serra sur le cric??
que sur la latérale ou le poids s’équilibre un peux, meme en terme de risque de basculement??
je suppose que s'est pour retirer la roue AV, moi j'ai deja fait juste avec une latéral, il faux juste débloquer tout les boulons, roue, étriers... avant de lever, pour ne pas risquer de basculer en donnent des chocs [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
