pt question!!!!!!
kayna
Galerie de kayna
pt question!!!!!!
Message par kayna »
salut la meute [smilie=greencolorz4_pdt_17.gif]
j'aimerai savoir les symptomes d'une fourchette qui est naze?
car qd le passe la deuxieme ou je retrograde ca fait un bruit bizarre style crac crac crac et des que je remets les gaz ca s'arrete, [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif]
on dirai que la vitesse n'accroche pas!!!!!!
c pr un zzr 600 de 93 avec 34000kmImage
Coucou,
Le passage 1ière -> 2ième est toujours plus bruyant que les autres passages, car il y a le point mort entre les 2.
Tes vitesses, tu les passes franchement ou pas ?
Parce que le crac crac est peut-être dû à :
1 - un passage de vitesses avec le pied pas suffisamment franc.
2 - une tension de câble d'embrayage incorrecte.
3 - autre chose (dans la boite elle-même, par exemple).
Vérifie les points 1 et 2 avant de penser à démonter ta boite... Car vu le kilométrage, je doute de la validité du point 3.
Edit : j'aime bien ton ombre sur la photo [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
kayna
Galerie de kayna
Message par kayna »
merci titi pr tes conseils [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
ça le fait pas toujours,alors que peut etre c les points 1 et 2?
serai t'il possible que ce soit a une mauvaise tension de la chaine??Image
une photo pr toi titi (sans ombre),lol [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif]
Si ta vitesse reste enclenché c'est pas un probléme de boite.
Si elle saute ( tu passes alors au point mort ) c'est un probléme de boite ( fourchette 2 HS
Regarde coté de ton huile moteur ( huile usagée peux engendrer des bruits )
Si tu as un soucis de chaine secondaire tu aurais le bruit tout le temps.
Si le Kit chaine est mort tu auras l'impression que le moteur ne tourne pas rond a régime moteur constant.
Pour le cable d'embrayge essaye d'abord au niveau de la poignée d'embrayage il y a des crans pour tendre ou détendre le cable.
P.S : magnifique moto [smilie=greencolorz4_pdt_17.gif]
kayna
Galerie de kayna
Message par kayna »
salut dnstouron
la deuxiemme est bien enclenché mais qd j'accelere elle fait comme des accout avec un bruit qui fait craccracrac et elle repart normalement ,mais elle ne saiute pas [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif]
g fait la vidange recemment c a dire 1000 kmc de lhuile cora ,mais je v changer car c pas une bonne huile et en meme temps c depuis ce temps que g ce probleme!!!!!!
OK
achete de la 5W50 carrefour (Diesel/essence) c'est le top et pas chere du tout 25€ les 5 litres
mahmat a écrit :P.S : magnifique moto [smilie=greencolorz4_pdt_17.gif]
j'aurais pas dis mieux [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif]
kayna
Galerie de kayna
Message par kayna »
merci a vs les gars pr c precieux conseils [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
je v mettre de la carrouf alors ,on verra bien
bon dimanche a vs [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
